Abnahme der Radabdeckung hinten Citroën CX
Liebe CX Freunde,
ich bin nagelneu hier und bitte um Nachsicht. Wie nimmt man denn die hinteren Radabdeckungen ab? Sind die nur gesteckt und werden abgezogen?
vielen Dank und liebe Grüße
Bardo
P.s.: meinen Erwerb stelle ich die nächsten Tage vor
Hintere Tür öffnen.
Dort ist zum Radlauf hin eine Schraube mit schwarzem Kunststoffgriff zu sehen. Diese lösen und zum Ende hin gegen eine Feder ziehen, um die Abdeckung abnehmen zu können.
Die Abdeckung vorn nach unten ziehen. Sie ist mit je einem kleinen Stift oben und hinten in einer Gummihülse gelagert.
Am 29.9.2024 um 22:40 schrieb M. Ferchaud:
Fällt dann die Abdeckung ohne diese mit der 2. Hand festzuhalten nicht runter?
ACCM Rudolf Götz
vor 57 Minuten schrieb Ronald:
Bei Serie 2 vermutlich ja.
Bei Serie 1 (Metall-Abdeckung) selten, da ein senkrechter Bolzen der Abdeckung in einem Gummi im Kotflügel steckt und die Abdeckung einklemmt.
Am 9.10.2024 um 16:36 schrieb Ronald:
Also mit dem senkrechten "Zusatzstift" muss man mit der einen Hand die Schraube gegen die Feder ziehen, und mit der anderen Hand das Blech nach unten herausführen.
Ohne "Zusatzstift" genauso...
