ich habe einen C3 Aircross ohne Rückfahrkamera und eine originale Rückfahrkamera vom gleichen Auto.
Das Loch dafür ist ja schon vorgesehen, mit Deckel.
Weiß jemand,  wie ich die von der elektischen Seite her einbauen kann und was es dafür noch braucht?
Gebraucht wird noch das Verbindungskabel zwischen dem Endgerät (NAC/RCC) und der Kamera.
Dann muss eine Codierung mittels der Diagbox erfolgen.
An einigen Geräten ist aber die Funktion der Rückfahrkamera  NICHT möglich!!! (fehlende Hardware im Gerät)
vor 29 Minuten schrieb nadarosa:
Hier gibt’s eine Liste der verbauten SMEGs.
Gruß Jens
Am 1.10.2024 um 20:46 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hi Jens, wie finde ich heraus, welches SMEG bei mir verbaut ist?
Am 1.10.2024 um 20:42 schrieb p1000:
Hi, weißt du, wo und welches Kabel mit den entsprechenden Steckern ich kaufen kann? Ich habe auch nach langer Suche keins gefunden (das Originale)
vor einer Stunde schrieb nadarosa:
welches SMEG
Ich kenne nur die Möglichkeit, es auszubauen und auf dem Typenschild zu schauen. Vielleicht kann es auch im Menü irgendwo gefunden werden. Eventuell kann @Ronald weiterhelfen. Wenn das SMEG zur Originalkonfiguration des Wagen gehört, könnte @Kugelblitz anhand der VIN die Frage klären.
Gruß Jens
vor 55 Minuten schrieb nadarosa:
Z. B. beim Händler, dann aber nur als Nachrüstset, bestehend aus Kabelbaum, Kamera und diversen Kleinteilen.
Wie schon geschrieben wurde müssen einige Vorbedingungen erfüllt sein, ansonsten lässt sich die Kamera nicht aktivieren!
Verbaut ist entweder ein NAC (mit Navi) oder ein RCC (ohne Navi)!
