der C4 GP (HDi 150, BJ 2012) meiner Mutter hält seit einiger Zeit eine Vielzahl an elektrischen Kuriositäten und Überraschungen für die Fahrerin oder den Fahrer bereitet. Gebauer:
-Automatikfunktion FH VL geht nur runter, hoch nur bei stetigem Knopfdruck
-Betätigt man die Scheibenreinigung für hinten und möchte irgendwann später auf der Fahrt die Frontscheibe waschen, passiert bei Ziehen des Hebels folgendes: Scheibenwischer vorne gehen an, Scheibenreiniger kommt aber an der Heckscheibe an (wenn man auf einer Fahrt noch nicht hinten gewaschen hat, funktioniert vorne aber alles normal)
-Radio findet beim Programmweschel immer nur den aktuell gehörten Sender, vorgespeicherte Sender kann man aber auswählen, dann rauscht es ca. 1sek, dann läuft der gewünschte Sender normal
-Radio geht manchmal an, lässt sich alles durchschalten, aber Ton geht nicht, nach Fahrzeugneustart alles wieder okay
-Jalousie vom Panoramadach geht regelmäßig nicht mehr auf/zu, man muss dann durch Drücken des Knopfes die Funktion reseten
-Spiegel sind schon mal einfach während der Fahrt eingefahren
-Bordsteinabsenkung Spiegel funktioniert nur sporadisch, dann bewegt sich der Spiegel wild in alle Richtungen und arretiert nicht
-Innenbeleuchtung steht auf Funktion „bei geöffneten Türen“, geht manchmal während der Fahrt einfach an, aber ohne Tür-öffen-Symbol
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
Gibt es für diese teils sehr seltsamen Probleme einen üblichen verdächtigen? Gerade für die Scheibenreinigungs-Geschichte?
Danke und viele Grüße
Lukas
vor 6 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
Das liegt an der W.-Pumpe, hier wird das mechanische Umschaltventil an der Pumpe klemmen.
Erstmal das System neu initialisieren evtl. auch die Batterie ab/anklemmen oder es gibt ein Problem mit dem Bedienelement oder dem Fensterhebermotor.
Radio???.... welches genau, mit oder ohne Navi? evtl. die Firmware aktualisieren?
 Die anderen Fehlfunktionen können durch Feuchtigkeit in dem Verbindungsstecker Tür -> A-Säule verursacht werden.
Unterspannung beim Startvorgang kann auch zu elektrischen Ausfällen führen. (Batterieproblem?)
Bearbeitet von p1000
Hallo Luggi,
Kannste das Ding auslesen? Wie alt ist die Batterie?
Fred :)
Das FH Bedienteil beim Fahrerplatz ist bekannt dafür, dass es "irre" wird. Meiner (von 2007) hat jetzt das dritte Bedienteil drin...
