Ich bin seit 6 Monaten Eigentümer eines C3 (EZ 2019) mit 1.2 Puretech Motor und 83 PS.
Hier und da habe ich mich in die Problematik mit dem im Öl laufenden Zahnrimen eingelesen.
In diesem Zusammenhang eine simple Frage - kennt jemand den "Normdruck" beim Motoröl dieses Motors?
Weiß jemand ob sich der Öldruck per OBD2 und App (wenn ja, welche App) auslesen lässt?
Danke schonmal
Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 83 PS Variante ist, aber die 130 PS Variante hat einen dynamischen Öldruck bzw. eine Öldruck-Steuerung. Man hat also in unterschiedlichen Fahrzuständen unterschiedliche Öldrücke.
Danke für Deinen Input. Dass der Öldruck unterschiedlich sein kann (Motor kalt / warm, welche Drehzahl, etc.) ist klar. Mir geht es generell um eine App über die OBDII Schnittstelle in der man den Live-Öldruck auslesen kann. Sowie um eine Information, in welchem Bereich der Öldruck bei definierten Belastunszuständen in etwa liegen müsste.
vor 41 Minuten schrieb Peter579:
Das ist mit dem 83 PS Motor (=Öldruckschalter) nicht möglich, denn es ist kein Öldrucksensor wie bei der 110/130 PS Variante verbaut!
vor 13 Stunden schrieb Peter579:
... Dass der Öldruck unterschiedlich sein kann (Motor kalt / warm, welche Drehzahl, etc.) ist klar. ...
Nein, der PureTech 130 hat eine richtige Öldruck-Regelung, nicht nur die Schwankung durch Viskosität und Drehzahl. Wobei das 0W30 sowieso sehr dünnflüssig ist.
Aber anscheinend hat der 83 PS Motor das nicht sondern nur einen Öldruckschalter, wie p1000 geschrieben hat.
an P1000 & mozarella, dann erübrigt sich meine Suche nach einer dementsprechenden App natürlich.  Besten Dank für Eure Antworten.
