Xantia: Sicherungskasten wechseln, muss das Armaturenbrett raus?
die Frage steht im Titel: Muss das Armaturenbrett raus, um den Sicherungskasten zu wechseln?
Ich bin mir ziemlich sicher das es eine Unterbrechung kurz hinter F2 gibt. Die Sicherung bekommt 12 V vom Zündschloss. Aber alles, was an den hinter F2 liegenden 6-7 Sicherungskasten-Ausgängen hängt, bleibt dunkel.
@TorstenX1: Gibt es einen "typischen" Ausfall des Sicherungskastens?
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Da in meinem Auto der 3. Sicherungskasten steckt: Ja.
Armaturenbrett bleibt drin. Rote Lasche am Sicherungskasten nach unten ziehen, dann den leicht nach hinten und nach unten aus der Halterung ziehen. Alle Stecker lösen und abziehen.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 38 Minuten schrieb TorstenX1:
Danke!
Und was ist der übliche Ausfall?
Das letzte Mal ist jetzt über 10 Jahre her, ich weiß quasi keine Details mehr... Auf Stellung Zündung an war das KI weitgehend tot, Anlasser drehte, Motor sprang nicht an. Ich mußte ins Büro und hatte es eilig, also nichts weiter geprüft, sondern fix einen anderen Sicherungskasten eingebaut, und nach 15 min. ging es los. Fehlersuche im defekten Sicherungskasten unterblieb, das Ding ging direkt in den Restmüll.
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Hier dasselbe. Praktisch alle Lampen und Instrumente hängen an F2. Außerdem der Geschwindigkeitssensor. Braucht das Motorsteuergerät dessen Signal?
Sechs von sieben Ausgängen hinter F2 sind ohne Saft. Ich werde den Kasten bei Gelegenheit zerlegen und dann weiter berichten.
Der intakte Ausgang ist für: Kontrollleuchten Wischwasserstand V4040, Handbremse V4400, Kraftstoffanzeige V4300/4310, Sicherheitsgurt V4730 und für die ursprünglich vorgesehene, aber meines Wissen bei keinem Xantia existierende Kontrolleuchte Katalysatortemperatur 4800.
das Zerlegen des Sicherungskasten hat leider keine Erkenntnisse gebracht.
Meiner Meinung nach sehen die Platinen noch recht gut aus.
Nach dem Ausbau (und vor dem Trennen der beiden Platinen) waren die Verbdingungen hinter F2 wieder da. Vermutlich ist das Problem eine kalte Lötstelle, die man weder mit dem bloßen Auge noch mit der Lupe leicht erkennen kann. Dabei habe alle Leiterbahnen und Drahtbrücken verfolgt, die in Zusammenhang mit F2 stehen. Man kann eigentlich nur alle Punkte nachlöten und hoffen, dass das Problem dann beseitigt ist.
Etwa 40 solcher Drahtstifte verbinden die beiden Platinen miteinander. Man muss alle durchkneifen, um die Platinen voneinander zu lösen und so an die Lötpunkte zu kommen. Der (auf dem Foto) zweite von Links ist nicht defekt, denn an der unteren Platine ist er nicht verlötet. Der Stift hat vermutlich zur Fixierung gedient.
Die Stifte hinterher wieder zusammenzubekommen, ist eine gewisse Herausforderung. Ich habe die bei einem Sicherungskasten alle gelötet. Sicher nicht perfekt, aber wir werden sehen, wie lange das hält. Besser ist es, die Stifte zu erneuern, aber ohne professionelles Entlötgerät bekommt man die nicht heraus.
Für mich sehen auf dem ersten Foto gleich eine ganze Reihe von Lötpunkten verdächtig aus. Ich benutze bei sowas ein Uhrmacherglas und empfehle es, man (genauer gesagt ich...) kann Fehler viel präziser erkennen als mit einer Lupe.
vor 4 Stunden schrieb TorstenX1:
Ich müsste eines haben, hoffentlich finde ich das mit der Lupe – wenn ich erstmal meine Brille finde :)
Hatte das Problem auch jahrelang, auch wenn es nur die Borduhr war, die an Alzheimer litt. Ich habe auch den Sicherungskasten zerlegt und alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet, was aber nichts gebracht hat. Daher: Unbedingt alle Lötstellen behandeln, auch die "unverdächtigen". Ich habe dann von einem Foristen eine andere Sicherungsplatine bekommen, das hat geholfen. Viel Glück
hercule
vor 27 Minuten schrieb hercule:
das habe ich mit einem Sicherungskasten gemacht, der jetzt reinkommt. Bei dem ausgebauten, defekten Sicherungskasten will ich noch einen Schritt weitergehen und das Lötzinn erneuern.
Das nächste wäre es, Kabel über alle Leiterbahnen zu legen, um mögliche Haarrisse zu überbrücken.
Bin gespannt, ob Du Erfolg hast. Bitte berichten! Ich hatte seinerzeit auch alle Verbindungen von oberer und unterer Leiterplatte nach der Reparatur durchgemessen, aber der Fehler blieb...
vor 13 Stunden schrieb hercule:
Bitte berichten!
gerne, aber das wird schwierig. Der Activa mit dem defekten Sicherungskasten bekommt jetzt einen intakten, prophylaktisch nachgelöteteten Sicherungskasten aus einem HDi. Beim Activa-Sicherungskasten werde ich beizeiten alle Lötpunkte erneuern. Ob ich dann nochmal wechsle, kann ich nicht sagen. (Wie Mark Twain schon gesagt haben soll: Prognosen sind schwierig – vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen ;).)
Vielleicht sollte man besser ein paar Ampere fließen lassen. Siehe weiter oben mein Foto mit der Glühlampe. In jeden Steckplatz eine 10 A-Sicherung und eine Scheinwerferbirne fließen lassen, über alle Verbindungen nach Schaltplan.
Am 8.10.2024 um 02:50 schrieb TorstenX1:
Vielleicht bin ich nicht geübt darin, solche Fehlstellen zu erkennen. Risse im Lötpad oder Pins, die keine richtige Verbindung haben, sehe ich natürlich.
Sind das dreckige oder defekte Lötstellen?
Bearbeitet von AndreasRS
Flußmittelreste siehst du da, die beim Waschen auf der Platine verbleiben. Was sich bescheiden finden läßt, sind komplette Loslösungen der Kupferschicht um den Lötpunkt, also ein Abreißen der Leiterbahn. Findet man beim Nachlöten, denn dann zieht sich der Lötpunkt etwas zurück und gibt den Riß frei.
Jens
large.Screenshot2024-10-09at13-38-1348761685en.jpg(JPEG-Grafik1024879Pixel).png.e67819435826e2d1eab0391a72d145e4.png
Genau. Hier z.b:
Gut geschaut, der sieht morsch aus.
Jens
vor 23 Stunden schrieb AndreasRS:
Das halte ich für unnötig. Falls doch, verwende lieber bleihaltiges Lot als bleifreies. Es lässt sich leichter löten und dürfte die Vibrationen besser abkönnen.
Ich persönlich würde nur Flussmittel deiner Vorliebe darüber geben und mit etwas frischem Zinn nachlöten.
Auch wenn einige vielleicht die Augen rollen werden: mir liegt für sowas Löthonig. Nur danach ordentlich mit Isopropanol oder Leiterplattenreiniger gut sauber machen.
0,5mm oder 0,75mm Lötzinn nutzen, das sorgt fürs Flußmittel und gibt weniger Lot zu.
1mm Lötzinn nehme ich nur für dicke Kabelquerschnitte und große Lötstellen.
0,75 oder 0,8 für fast alles bis auf SMD, bleifreies Zinn gar nicht. Muß ich nicht und hat nach meinem Ermessen auch nichts in KFZ zu suchen.
Siehe Zinnpest https://de.wikipedia.org/wiki/Zinnpest
Jens
Bearbeitet von Jensg
mi dem vorsorglich nachgelöteten Sicherungskasten aus dem HDi leuchten wieder alle Kontrollleuchten im TCT und der Motor springt auch wieder an.
  • Like 4
Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, Dein Sicherungskasten bleibt in Zukunft unauffällig... Manchmal ist es nur eine vergessliche Borduhr, manchmal der Motor.
