Suche: XM Y3 ABS Relais / "Steuergerät"
Moin.
Ich suche ein ABS-Relais ("Steuergerät ABS", wie es im Teilekatalog benannt ist) ... das Teil mit dem verkapselten Relais und den beiden Steckeraufnahmen auf einer so ungefähr Zigarettenschachtelgroßen Halteplatte.
Wenn jemand noch so ein Dingens liegen hat und verkaufen möchte: Danke für eine PN.
Michael
Bearbeitet von MichaelS
Hallo Micha,
ich habe noch einen Schlacht Y3 V6 etwas weiter weg stehen. Wo sitzt das Relais genau? Gibt es Unterschiede?
Ein Bekannter von mir ist ab und zu vor Ort - aber er ist nicht wirklich sachkundig.
Oder ist das der ganze ABS-Block vorne links im Motorraum?
Gruß Martin
vor 4 Stunden schrieb XMbremi:
Vorn links unter der Batterie.
Hallo Martin,
vor 13 Stunden schrieb XMbremi:
beim Y3 gibt es meiner Meinung nach keine Unterschiede. Das Relais ist mit 3 Schrauben am ABS-Block befestigt. Wenn man vor dem Auto steht und in den Motorraum schaut, sieht man es an der rechten unteren Ecke des Kühlers unterhalb der Batterie.
Ich bin mir nicht sicher, ob man das von oben herausgeschraubt bekommt, oder ob das besser / nur von unten geht. Vielleicht kann dazu jemand etwas schreiben, der das Relais schonmal ausgebaut hat? Auf jeden Fall ist es keine schöne Arbeit ... schon das Lösen der Metallklammer des unteren der beiden Stecker war nervig.
Danke und Grüße
Michael
