das Schaltgetriebe des C4 meines Sohnes macht Geräusche.
Es handelt sich um ein Coupé 1,6 16V von 2007. Ein helles Geräusch im 5. Gang, bei leichter Belastung. Im Rollen nicht und bei voller Belastung eigentlich auch nicht. Aber schon nervend bei viel Autobahn. Ist ja, glaub ich, ein bekanntes Problem.
Gibt es vielleicht schon eine Lösung? Öl habe ich gewechselt, Standard 75W80, und die Ablassschraube sah sauber aus.
Vielen Dank,
Carsten.
Liegt an der Verzahnung und läßt sich daher kaum beeinflussen. Zusätze zum Getriebeöl können das reduzieren, haben jedoch nach meiner Erfahrung Einflüsse auf die Synchronisierung. Geringere Reibwerte oder Feststoffe im Öl beeinflussen da auch die Reibung, und die will man ja haben an den Synchronringen.
Jens
