Kofferraumabdeck… Xantia Break
diese Seite ( Fahrerseite) habe ich,
brauche allerdings die Andere.
Also dacht ich ich biete mal ein Tauschgeschäft an?!
Ganz ehrlich: Mach ne Schraube rein. Oder ein Loch und einen schicken Holzdübel. Bei meinem ersten Xantia Break hatte ich die Dinger bestimmt zweimal getauscht, und sie sind immer wieder gebrochen, auch ohne grobe Behandlung. Der alte Kunststoff hält der ständigen Zugbelastung nicht stand und bricht dann irgendwann einfach so. Jetzt sind Schrauben drin... nicht hübsch, aber es hält.
vor 1 Minute schrieb Kirunavaara:
nicht hübsch
Na eben 😎
Man kann über die Schraube auch eine schöne Aluhülse stecken und Schrumpschlauch drauf
  • Like 4
Digitalisieren und gespiegelt drucken?
vor 50 Minuten schrieb Ronald:
Hab ich auch schon dran gedacht, eine AutoCAD 3d Zeichnung kann ich machen.
  • Like 4
vor 16 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Auf gehts. :)
Wenn ich die STL Datei habe kann ich das Teil drucken.
Ich kann eine Dwg Datei erstellen, dauert aber noch ein paar Tage,
der PC ist im Moment mit der Musik der Band ausgelastet. D ist ganz schön was zusammen gekommen.
Wo ist das Problem da eine Schraube rein zu Drehen, das Teil ist halt anfällig für Bruch, warscheinlich auch im Nachbau .
Hab auch noch neue da Stück 30 Euro wenn jemand seine Hutablage vergolden will
