Hallo ,Ich schon wieder...
Nachdem ich stolz wie Oscar den Zahnriemen/Pumpe etc.an unserem Xsara Picasso gewechselt habe ,habe ich nun das nächste Problem.
Nach kurzer Fahrt ging im Display die Warnung an Motortemperatur bitte ausstellen.Ok dachte ich ,wahrscheinlich doch noch Luft im System,hab aber das Diagnosegerät angeschlossen.Das zeigte mir die Fehlermeldung "Kühlmittel Temperaturregler Kurzschluss nach Masse"Den habe ich dann gewechselt und versucht den Fehler zu löschen.Am Display leuchtet er immer noch auf ,und der Ventilator springt an. Das Diagnosegerät zeigt jetzt aber andere Fehler ganze 26 Stück wie z B "Intermittierende Fehler Links Anzeigenleuchten Ausgang ,Kurzschluss an Batterie Plus oder an Masse.":Rechts Seitenleuchten Steuerung oder Nebelschlussleuchten Steuerung,oft mit dem Vermerk Kurzschluss an Batterie-Plus ,oder an Masse.
Irgendwer eine Idee? Ich habe keine mehr😞
LG Ralf
Irgendeine Masseverbindung lose? Batterieklemmen fest? Batterie OK?
