Riemen V6: Maße der NW-Simmerringe?
Moin zusammen, da ich demnächst die NW Kästen beim V6 abdichten muss, werde ich gleich die NW Simmerringe erneuern. Hat jemand zufällig die Maße zur Hand?
… und vielleicht sogar noch das Anzugsmoment der NW Kästen? Herzlichen Dank
Martin
vor 1 Stunde schrieb XMbremi:
Martin
Na sowas, gerade habe ich Zahnriemen etc. gemacht, hatte aber für den Ersatz der NW-Wedis keine Nortwendigkeit gesehen. Jetzt habe ich hier 4 neue Wedis Nockenwelle. Versand und Wedis 20 Euro.  Gruß Ingo
Gebongt.
Meist sind die ja auch ohne Befund. Da ich die NW aber sowieso in der Hand habe …
kriegst PN.
Danke Martin für den Kauf der Wedis. Bei den zentralen Schrauben der NW aufpassen, es gibt welche mit Linksgewinde! Gruß Ingo
Nockenwellenlagerdeckel: 8 Nm. Ventildeckel 10 Nm. Vorsicht, die Schrauben nehmen zuviel Drehmoment übel und reißen die Gewinde heraus. Ich habe mal bei einem Motor, bei dem die Ventildeckel "gedichtet" wurden, 7 zerstörte Gewinde gefunden !
Anzugsreihenfolge beachten. Besorg dir die Unterlagen dazu!
Simmerringe Nockenwellen: 38x50x6, Rechtsdrall
Ja, mach die neu, Ich hatte durchaus schon Defekte.
Linksgewinde bei den Zentralschrauben der Halter der Nockenwellenräder erkennt man an einem eingeprägten, nach links zeigenden Pfeil. ab Orga 7973.
Bearbeitet von TorstenX1
Wie immer DANKE, Danke Danke!
Die Zentralschraube der NW baue ich gar nicht ab. Nur das Stirnrad mit dem vier Schrauben. Und die Drehrichtung der Zentralschraube ist eingeprägt gewesen - bei meinem Testmotor.
