für meinen C5, Baujahr 2006, Kombi 2,0 HDI suche ich den Kraftstoffdruckgeber. Auto ruckelt stark beim fahren. Soll wohl daran liegen. Leider ist das Teil neu nicht mehr lieferbar. Teilenummer ist 6534HY. Vielleicht hat jemand was abzugeben?
Gruß Denis
Bevor Du anfängst Sensoren zu wechseln die quasi nie kaputt gehen: wie alt ist der Dieselfilter? Tausch ist alle 30.000km erforderlich, wenn nicht kommt es zu ruckeln, Notlauf etc. mit Fehlereinträgen die den Kraftstoffdruck betreffen.
Danke schonmal für den Hinweis. Werde ich dann mal machen.
Habe ich interessanterweise noch nie gemacht, obwohl schon mehrere hunderttausende km abgespult.
Am 10.10.2024 um 22:20 schrieb il_calmo:
Besorg dir am besten einen Filter von Purflux. Ich habe festgestellt das bei Nachbaufiltern zu kleine O-Ringe dabei sein können. Bei unserem HDI zog das Gehäuse nach kurzer Zeit Luft. Hab dann erst mal den alten O-Ringe eingebaut.
Der Originale war orange der Nachbau schwarz. Das Filtergehäuse lässt sich auch merkbar strammer zudrehen.
Hallo. Habe den Ölfilter getauscht. Denke es war das erste Mal überhaupt bei dem Auto nach 18 Jahren. Der war sich quasi am auflösen. Überall sind kleine poröse Teile „rumgeschwommen“. Habe einen MANN-Filter genommen da der gerade schnell verfügbar war.
Finde es krass dass das bei den ganzen Werkstattaufenthalten zuvor offensichtlich nie mal der Kraftstofffilter getauscht wurde (im Check-Heft ist Pollenfilter usw erwähnt).
Jedenfalls scheint es daran gelegen zu haben. Die ersten 200 km waren problemlos. Danke für den Hinweis. Wäre ne schöne Tortur geworden… Muss man eigentlich im Bordcomputer den angezeigten falschen Fehler zurückstellen oder erledigt sich das von selbst?
Gruß Denis
