Start-stopp funktioniert nicht und zeigt Motorfehler an
nachdem Ihr mir bei meinem Problem mit der Hochdruckpumpe und dem hinteren Federzylinder sehr geholfen habt, hoffe ich auch bei diesem Problem auf wertvolle Tips.
Seit 8 Momnaten geht meine Start-Stopp nicht mehr und beim Fahren zeigt er immer Service an. Beim Check sagt er dann "Motorfehler: Fahrzeug instand setzen lassen". Beim Auslesen mit der Diagbox bekomme ich eine Fehlermeldung "Vorrichtung zum Halten der Spannung" sei defekt , Fehler interne Elektronik. Gestern wurde der Kondensator ausgetauscht und die korrodierten Kontakte wieder blank gemacht. Leider habe ich immer noch die gleichen Fehlermeldungen. In der Diagbox zeigt er mir auch, dass nur 2 Volt an den Kontakten zur Vorrichtung zum Halten der Spannung anliegen würden. Ich glaube, dass das zu wenig ist. Muss man den Kondensator anlernen oder intiallisieren? Wenn ja muss das eine Citroen-Werkstatt machen über Fernladung?
Hat jemand von Euch das gleiche Problem und vielleicht eine Lösung.
Danke schonmal für Euer feed back.
Joachim
welches Fahrzeug hast Du? LG JS
  Am 11.10.2024 um 05:50 schrieb Joshau Saliwoda:
Aufklappen
Fahrzeug(e) C5 X7 150 PS blue HDI
  Am 10.10.2024 um 16:29 schrieb Joachim-C5:
Aufklappen
Scheint nicht der Kondensator zu sein, das "Steuergerät Batterieladezustand" wird aber auch nicht gemeint zu sein?
Bearbeitet von Ronald
Kann es eventuell durch ein defektes Steuergerät, das im linken Radkasten sitzt, kommen?
War gerade in der Werkstatt ( freie Werkstatt mit Boschdienst), um die nächsten Schritte zu besprechen. Er hat das Problem an Citroen weitergegeben und m Dienstag sollte ich mehr erfahren. Werde berichten.
So was lange währt wird endlich gut. Habe ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut und der Motorfehler ist weg.
Damit ist auch diese Kapitel positiv zu Ende gegangen
