gibt es zum BX einen Schaltplan? Ich vermute ein elektrisches Problem, kann es aber nicht genau lokalisieren und würde gerne einen Blick in einen Schaltplan werfen.
Bearbeitet von Iridium
ACCM Claude-Michel
Was für ein BX?
1992 BX Break 1.6 TGI Image
Einen Schaltplan gibt es nicht. Es gibt einen mehrseitigen in der TI zur Serie 2 von 1987 und zahlreiche Einzelpläne für spätere Änderungen, neuere Motorisierungen etc. Um den passenden zu finden solltest Du das Problem des Autos vielleicht etwas präziser beschreiben.
Das hier? Das Dokument hat über 1300 Seiten. Beim Scrollen tauchen immer wieder Schaltpläne bzw. Kabellaufpläne auf.
Gruß Jens
Im englischen Reparaturhandbuch "Haynes" (oder Heynes?) gibt es Schaltpläne. Leider gibt's die Bücher nur relativ selten und dann antiquarisch. Und in Englisch sollte man fit sein.
Es geht immer noch um die defekte Zentralverriegelung der Heckklappe. Den Kabelbruch in der Heckklappe, der vorhanden war, konnte ich reparieren und durchmessen, da ist nun alles in Ordnung. Das Problem tritt aber weiterhin auf, daher muss der Fehler woanders liegen. Deswegen wollte ich in einen Schaltplan schauen, um zu sehen, was das Problem sonst verursachen könnte.
