Wo Xantia am besten vorne seitlich mit Rangierwagenheber anheben?
Bin unsicher, am Schweller möchte ich auf keinen Fall anheben.
Wo da genau? Unter dieser großen Schraube?
Bearbeitet von XMV6
Sorry, habe da gerade Blödsinn verzapft.
Bearbeitet von WolfA
Am 13.10.2024 um 19:00 schrieb XMV6:
Ich meine, der vordere Fahrschemel ist so stabil, dass es egal ist. Mit dem Tragarm der Hebebühne kommt man natürlch gut an den Bereich hinter den Vorderrädern (im Foto ist oben = vorne).
Zwischen den beiden Zapfen ist der Schweller aber auch stabil. Habe meinen 1.8 16V dort schon unzählige Mal mit einem Rangierwagenheber angehoben, um dann Stützen unter den Fahrschemel zu platzieren. Andere Motoren sind natürlich schwerer. Zum Schutz der Karosserie lege ich gerne ein kleines Stück Teppich auf Wagenheber bzw. Stützen.
vor 23 Stunden schrieb AndreasRS:
Interessanter Xantia, Getriebe rechts 😁
ist bestimmt ein britischer, australischer oder japanischer ...
