Xantia x2 1.8 16V Wegfahrsperre deaktivieren, welche Drahtnummer Pin 7
Da ich an meinem 2000er Xantia 1.8 16V in letzter Zeit immer öfter  Ärger mit der rumzickenden WFS habe (manchmal gibt sie den Motor gar nicht mehr frei), würde ich sie gerne deaktivieren. Das dazugehörige Steuergerät hinter dem Handschuhfach habe ich gefunden und auch den gelben Stecker mit dem zu trennenden Pin 7. Leider kann man aber nicht erkennen welcher Draht zu diesem Pin führt! Wenn mir irgendjemand von Euch die Nummer (Farbe) des Kabels mitteilen könnte wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, Oliver
Die Pin Nummern stehen doch normalerweise auf dem Stecker drauf.
Das ist ja nicht das Problem! Es ist leider nicht zu erkennen welcher Draht zu welchem Steckerpin führt!
vor 34 Minuten schrieb schwinge:
Es ist der gelbe Stecker in der rechten Markierung. Gleiche Bauart wie der Stecker, der neben dem Zündschloss liegt. Da sieht man leider gar nichts und die Kabelfarben helfen auch nicht weiter.
Oft ist nur die Antenne am Zündschloß defekt, schnell mal gegen ein gebrauchtes Teil getauscht
Vielen Dank! Das war die gesuchte Information!
Muss man das Kabel im laufenden Betrieb, also im freigeschalteten Zustand kappen? Ich denke ja. sonst könnte man ja auch einfach den Pin im Stecker entfernen.
Das MSG muß entsperrt sei. Zündung an reicht dafür
Ja, muß man! Über PIN 7 und wie ich jetzt weiß, Kabel 822 am gelben Stecker bekommt das Steuergerät bei Zündung "Aus" den Impuls zur Sperrung der WFS. Bei gekapptem Kabel kann dieser Befehl nicht mehr gesendet werden und das Steuergerät bleibt entsperrt.
Und wenn man dann noch nach dem Kappen des Kabels den PIN7 am Steuergerät herausbricht, dann kann man das Steuergerät nach dem Schlachten ohne weitere Maßnahmen in andere Xantias einbauen.
Hallo nochmal! Hatte Urlaub und bin erst jetzt wieder an den Xantia gegangen. Leider sind bei mir die Kabelbezeichnungen nicht mehr gut ablesbar und das durchzuknipsende Kabel nicht zu finden! Ist es auch möglich bei entsperrter WFS den gelben Stecker abzuziehen, den Pin 7 wegzubrechen und dann wieder alles anzuschließen? Das Signal zum Sperren kann doch dann auch nicht mehr gesendet werden und die WFS bleibt dauerhaft entsperrt, oder?
Viele Grüße, Oliver
Ja. Ich halte es aber für sicherer, das Kabel zu finden und zu trennen, weil sich der ursprüngliche Zustand leichter wiederherstellen läßt. Man kann den Stecker nach dem Entfernen des kleinen Kabelbinders öffnen, dann fällt die Zuordnung leicht.
