Zündschlüssel klemmt bei ID 19B in Schräglage
"Zündschloß" ist bei meiner das kleine neben dem Startknopf. Das hat keinerlei mechanische Verbindungen und ist einfach nur ein elektrischer Schalter. Da kann es absolut keinen Einfluss haben, ob das Fahrzeug waagerecht, senkrecht oder auf dem Kopf steht... Zufall?
Hmm, der Schalter kann schon defekt sein, denn jedes Schloss ist auch mechanisch aufgebaut. Mein Zündschloss war auch mal defekt, allerdings viele Jahre her. Ich hatte mir damals ein Neues besorgt, nachdem mir aber eine Reparaturmöglichkeit zugesendet wurde, habe ich es instandgesetzt. War kein Hexenwerk! Ich schau später mal nach ob ich dazu noch was finde. Das Neuteil müsste auch noch irgendwo sein, aber ob ich es finde... 🙄
Gruß  michael
Dieter Westendorf
Leider ist es nahezu unmöglich den Schließzylinder aus dem Gehäuse raus zu bekommen. Gebrauchte Schösser mit 4 Anschlüssen gibt es schon mal...meist ohne Schlüssel.
Welche „ Alternativ An/ Aus Schalter“ bieten sich an?
Welches "Schloß" meinst Du denn jetzt? Meine 67'er ID hat neben dem Starterknopf ein kleines, mit dem man die Zündung an- und ausschalten und unter dem Lenkrad noch eins (was ich aber nie benutze), mit dem man wohl das Lenkrad sperren und die Zündung unterbrechen kann. Wenn es um das kleine geht, das gibt es (mindestens) im AMI6 und im HY entsprechend, da hat z.B. Daniel Engelhardt passenden Ersatz.
