Xsara, oder Peugeot 406 LFX Motor im Xantia?
Suche für meinen Xantia X2 1.8i (90PS) einen guten gebrauchten Motor (LFX). Sind die vom Xsara oder Peugeot 406 baugleich und auch im Xantia zu verwenden? Das würde die Auswahl ziemlich erhöhen!
Die Schadstoffklasse dieses Motor ist beim Xantia immer L3, falls das hilft.
Der LFX ist ja anders als der  alte 1,8 8 V. Wenn also der 406 auch ein LFX ist würde ich keine Probleme sehen. Die alten 1,8 er haben auch glaub ich 101 PS und da passt ohne Anpassung nix ,weil anderer Einspritzanlagenhersteller.
Schau also einfach auch mal ob der die gleiche Steuergerätebezeichnung hat.
Hab hier noch einen LFX stehen ,der eigentlich als Ersatz für nen Berlingo herhalten soll...
LFX ist LFX, völlig egal in welchem Auto.
Mir bekannte Unterschiede liegen im Motorsteuergerät, alle haben das IAW 1AP20 Magneti Marelli verbaut aber auf das Fahrzeug angepasst entsprechende Kennfelder auf dem Flash (ja richtig, kein Eeprom) (Fuelmap, etc.).
Ich selber fahre diesen Motor im X1 als "Frankenstein". Rumpf X1, Nockenwelle vom 406, Kopf vom Xsara,  Ansaugbrücke und Drosselklappe vom X2 und zu Testzwecken auch Steuergeräte vom Berlingo und 406, die allerdings nicht Plug and Play sondern mit angepassten Maps. Es ist alles identisch.
vor 2 Stunden schrieb boroman:
Also kurzum, ja !
Alles klar! Vielen Dank für die Info!
Alexander Düring
einen 1,8i Motor aus einem Xsara könnte ich Dir anbieten.
Gruß Alexander
