Hallo habe einen Citroen Berlingo Multispace 1,6 Lier 16Ventiler muß den Sauerstoffsensor wechseln habe ihn mit WD40 geflutet habe den Sensor mit Heißluft warm gemacht .Lässt sich nicht lösen.Habe original Nuß 22von Citrön bewegt sich keinen Millimeter.Kann es sein das der Sensor zum öffnen nicht nach links gedreht wird .Bei BMW wird er nach rechts gelöst.weiß einer wierum ich drehen muß beim Berlingo wäre hilfreich danke
Bearbeitet von Frank010
Normales Gewinde, also entgegen dem Uhrzeigersinn lösen. Statt WD40 einen Rostlöser verwenden und statt Heißluft eine Flamme - dann könnte es klappen. Aber mit etwas Pech ist danach das Gewinde im Krümmer beschädigt und die neue Sonde läßt sich nicht vernünftig festschrauben.
