Am "schwiegerelterlichen" *grr, wie ich das Wort hasse* C3 1,6 exclusive mit sensodrive hat sich das Rückfahrwarnsystem (heisst das PDC ?) verabschiedet. Man kann also wieder französisch einparken, ohne mit Gedüdel eingelullt zu werden. Zeitgleich ist aber auch die rektale Erleuchtung (Rückfahrscheinwerfer) im Zuge des Rückwärtsfahrens ausgefallen. Nicht nur dass man nun nicht hört, wenn man sich einem Gegenstand nähert, man sieht es auch nicht.
Gibt es schon Bastelanleitungen, wo welcher Stecker evtl. runtergerutscht ist, der für beide Systeme zuständig ist ?
Edith: Warum war der Knubbel auch nur in der Waschanalge ?
Käthe: Keine Ahnung...
im Zweifelsfall ist einfach nur der Rückfahrscheinwerferschalter defekt. Der ist beim Sensodrive wahrscheinlich genauso aufwendig und oben auf dem Getriebe wie beim Handschalter. Wenn es gemein läuft, ist er allerdings am Wählhebel in der Mittelkonsole.
Vielleicht kann ein C3 - Experte das ja noch genau klären, bevor die Schwiegereltern die nächsten 200 Jahre "Da kommt ja wieder der, der sich mit Autos nicht auskennt" lästern.
Was macht denn der Heckwischer bei eingeschaltetem Frontwischer, wenn man den Rückwärtsgang einlegt?
Also:
* beim Einlegen des Rückwärtsganges ist der Sensor deaktiviert. Obwohl er ja eigentlich auf "dauer an" sein sollte, muss man ihn für jeden Rückwärtsfahrvorgang erneut anschalten
* der Spiegel bleibt in seiner Position (auch wieder beim Einlegen des Rückwärtsganges). Obwohl ich nicht genau sagen kann, ob beim C3 ecxlusive die Spiegelverstellung automatisch gehen sollte, würde ich dies persönlich erwarten. Macht er aber nicht.
*bei aktiviertem Frontwischer und Einlegen des Rückwärtsganges tut sich hinten reineweg garnix. Sollte es dies aber ?
C3-Experten vor !
üblich wäre es bei den BSI - Autos, daß der Heckwischer beim Einlegen des Rückwärtsganges bei eingeschltetem Frontwischer ein wenig herumwischt.
Das deutet alles darauf hin, daß der Schalter für den Rückfahrschalter keinen Strom bekommt oder der Schalter selbst defekt ist. Diese Schalter sind recht schäbig gemacht und können schon einmal kaputtgehen.
Danke, dann ist der Fehler eingekreist und kann auch "beim Freundlichen" in Auftrag gegeben werden, da ich an Leasing-Wagen generell nicht Hand anlege.
Danke für die Hilfe.
