After a steering rack re-build the steering feels odd when locking right and left. I can feel the notches in the rack as it travels. I've loosened the shim holder to see if the shims were to tight but that hasn't helped.
I've loosened the steering wheel to the first drive box and also the second drive box on the steering rack but can still feel the lumpy notch type movement through the wheel.
The van is in the air so no load on the tires. I thought that maybe making the steering light might make the problem obvious.
Just looking for possible solutions before I take the whole thing off and put on the bench again to investigate.
Am 18.10.2024 um 11:01 schrieb Brogan1:
Nach einem Umbau der Zahnstange fühlt sich die Lenkung beim Einschlagen nach rechts und links seltsam an. Ich kann die Kerben in der Zahnstange fühlen, wenn sie sich bewegt. Ich habe den Ausgleichsscheibenhalter gelockert, um zu sehen, ob die Ausgleichsscheiben zu fest angezogen sind, aber das hat nicht geholfen.
Ich habe das Lenkrad am ersten Antriebsgehäuse und auch das zweite Antriebsgehäuse an der Zahnstange gelockert, aber ich kann immer noch die klumpige, kerbenartige Bewegung durch das Rad spüren.
Der Van ist in der Luft, also keine Last auf den Reifen. Ich dachte, dass vielleicht die Lenkung Licht machen könnte das Problem offensichtlich zu machen.
Ich suche nur nach möglichen Lösungen, bevor ich das ganze Ding abnehme und wieder auf den Prüfstand stelle, um es zu untersuchen.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Many thanks for the translation.
Bearbeitet von Brogan1
