Was tun mit alten Federkugeln?
ACCM Claude-Michel
vor 9 Stunden schrieb aronus:
Ein wenig OT, aber wenn so ein Ausgleichsbehälter an einem Hauswasserwerk nach 3 Jahren alle paar Monate aufgepumpt werden muß, ist er dann eher durchgerostet, oder gehen Membran oder Ventil da manchmal kaputt?
Nach 3 Jahren durchgerostet, eher nicht. Bei den Hauswasserwerksbehälter befindet sich das Wasser in der Membran, nicht an der Innenwand des Behälters.
Ventil wäre ein Kandidat. Ein bisschen Seifenwasser drauf und schauen ob es Blasen gibt.
Ich würde so viel Stickstoff reindrücken bis der Übergang: Membrane leer / Druckschalter geht an, noch zufriedenstellend funktioniert.
Je mehr Gas je weniger wird die Membran geschädigt....aber dann auch weniger Wasser im Behälter.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Da mein Popometer ganz leicht veränderten Federungskomfort auf der Vorderachse meldete, hab ich heute mal die vorderen Radkugeln abgedrückt. Ergebnis
Die wurden zuletzt vor 6 Jahren und 70.000 km auf 50 befüllt. Die Multilayer Kugeln sind wirklich extrem langlebig.
Ich dachte immer, dass man einen Druckverlust von 10 bar noch nicht wirklich spürt, mir scheint aber doch.
Die zum Testen eingebauten Nachbauten von TRW (liegen schon 8 Jahre im Regal und sehen nach Lizarte aus) federn mit 50 bar jedenfalls schlechter, vor allem was kurze Stöße angeht.
Also werde ich die alten füllen lassen (Hoffe, dass Hotta das noch macht)
Ansonsten kannst Du Dich an Ingo Mohl wenden, der füllt auch.
vor 8 Stunden schrieb sprotte:
Von 50 auf 40 sollte man tatsächlich nicht unbedingt merken. Vielleicht mal die 3. Kugel prüfen, die macht einen Großteil des Komforts aus.
Bearbeitet von bx-basis
  • Like 3
vor 13 Stunden schrieb sprotte:
ich fülle auch. Dann kannst du gleich die XM Ordner abholen :)
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Ganz vergessen zu erwähnen, die hatte ich tatsächlich schon vor ein paar Wochen geprüft, da ich die zuerst in Verdacht hatte. Die hat sogar im selben Zeitraum noch weniger Druck verloren und war jetzt bei 70 bar (hatten wir auf 75 gefüllt)
