Guten Tag an alle hier, ich habe ein Problem mit meinem Berlingo B9 Baujahr 2013. Seit 2 Wochen zeigt er mir ein orangenes Dreieck und sagt im Display ein Motorproblem. Wenn ich ihn Auslese über den Bordcomputer sagt er mir den Fehler P2565, wenn ich ihn lösche kommt er ca. nach einer Minute wieder.... Kann mir jemand helfen, bitte...
Google sagt: Turbo Ladedrucksensor... ist das ein HDi?
Ja es ist ein HDI mit 92 PS
Gerade eben schrieb BERLINGO B9:
Turbo Ladedrucksensor ist schon gewechselt
vor 21 Stunden schrieb BERLINGO B9:
Fehler P2565
= Die Stellung des Turbolader passt nicht zum Sollwert, das kann z. B. an der Regelstange mit dem Rückmeldesensor liegen, Stecker/Kabelbaum oder die Verstellung des Turbolader ist mechanisch blockiert.
Okay, danke schön..... Jetzt zeigt er P2562 an.... Ich verzweifel bald mit dem Berlingo, ist der eine Fahler behoben kommt immer ein anderer...
Ist das nicht das Gleiche - der Sensor für die Stellung meldet einen Fehler? IST denn da nun ein Fehler erkennbar, ausser dass es einen Code zeigt?
