Hallo zusammen
würde vordere Sitze für meinen Xsara break N2 suchen (mit Airbag) wenn jemand was hat bitte melden mit Preisvorstellung
Danke!
viele Grüße Szeeven
Sollte noch ein blauer aus einem 2000 er auf dem Dachboden stehen  (PLZ  91352 )-was ist an Deinem kaputt ?
Wenn er dann dort auch nicht antwortet wird das auch nüschts...
sorry dass ich nicht geantwortet hatte - hatte aber Thema folgen angeklickt und keine Meldung bekommen - Sitze haben sich zwischen zeitlich erledigt, hab einen Fahrersitz bekommen, leider ist der auch schon sehr durch gesessen.
Trotzdem vielen Dank!
Leider hat mein Auto ein größeres Problem: es fing an dass es dreimal gepiepst hatte und die Motorleuchte hat geblinkt. dann war wieder alles normal - das ging jetzt eine Weile kam dann aber wieder - zwischenzeitlich habe ich jetzt die Drosselklappe und den Luftdrucksensor die Kerzen und die Zündspulenkasette getauscht - danach war alles erstmal gut - gestern ging das Ganze wieder an und jetzt brennt die Motorleuchte durchgehend.
Viel kann es ja jetzt nicht mehr sein - oder? Was meint ihr? Lambdasonde(n) oder was könnte ich machen?
Vielen lieben dank und jetzt werde ich hier einfach rein schauen ob ich eine Antwort habe - nochmal Entschuldigung an alle!!!
Liebe Grüße
Steeve
DerXsaraFahrer
Ich würde zu allererst auslesen, um eventuell eine konkrete Fehlerursache zu finden, wenn du es noch nicht gemacht hast.
XsaraFahrer
Ich würde zu dem neuen Problem einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel aufmachen.
ok Danke mach ich!
