kann jemand Auskunft zu Einspritzpumpen in alten BX (1986/87) geben? Ein Handbuch von Citroen führt 2 Typen auf: Rotodiesel oder Bosch, bei Bosch: Typ 523 VER 171. Ich habe eine von Bosch drin. Bei mir ist das Typ 528 , oder es ist 523 und nur schlecht lesbar. Dann ist da aber noch eine Bezeichnung: VP R 272. Eine optisch baugleiche Pumpe in einem anderen BX hat VP R 182 aufgestempelt. Weiß jemand, was diese Bezeichnungen bedeuten, und ob sie ein Austauschhindernis darstellen, - z.B. andere Einstellungswerte, Abstimmung mit den Einspritzdüsen, usw. -, oder ob diese Differenzen vernachlässigt werden können. Also: man nehme eine Typ 523, sehe ob es damit klappt, bei Problemen muß man die Einstellung beim Händler vornehmen lassen. Was bedeutet: TD, TRD, RD in diesem Zusammenhang?
Gruß Werner
Nachtrag "Roto - Bosch" : Neben dem Kraftstoffilter ist auf dem Blech ein Schild aufgeklebt, auf dem "Roto Diesel" steht. Die Pumpe ist aber von Bosch. Bei den Düsen wird im Ersatzteilhandel zwischen Roto und Bosch unterschieden. Was hat das denn nun zu bedeuten?
RD und TRD haben keine direkte AUssage über den Motortyp, nur dass es ein DIesel ist.
RD einfache Ausstattung, TRD mit elektrischen Gimmiks.
Wenn Turbo ist dies separat durch ein Schild ausgewiesen
