Hallo accmler,
Habe da mal eine Frage!
Seit einiger Zeit hängt das Heck meines Xantia ca. 3cm zu tief.Und zwar auch wenn der Motor läuft.Nach dem Entladen des Fahrzeuges vermisse ich seit dem auch das leichte hochgehen und wieder hinsetzen.In die Endstellungen ,hoch und runter, fährt alles völlig normal.Auch das Federungsverhalten bei der Fahrt ist o.k.
Was könnte da defekt sein?
Bin für jede Anregung dankbar!
Gruss Accmpit
Gast Thorsten Czub
gib mal als stichwort in der suche KNOCHEN und XANTIA ein.
Ist ein bekanntes Problem.
neuer knochen, bzw. reparatur sollte nicht teuer sein.
selbst bei citroen nicht.
*grins*
Genau das hab ich gerade hinter mir. Gugg mal unter "Xantia Hoppelhase"
Alex
na ja, wenn der wagen normal federt und nur 3 cm abweichung sind, klingt das nicht nach dem knochen. wenn der kaputt ist, macht sich das doch eigendlich viel stärker bemerkbar. warscheinlich ist der höhenkorrektor etwas verschmutzt.
guck am besten mal hinten drunter. wenn der "knochen" ausgehängt ist, siehst du das eigendlich gleich. der ist beim xantia ja sehr gut sichtbar. kostet 3,5euro und 2 minuten arbeit.
hoschi
