bei meinem Citroen AX Bj. 1992 läuft gelbe Flüssigkeit aus dem Kühlergrill. Im Motorraum ist im vorderen rechten Bereich alles verschmiert, wir haben schon gedacht er hätte zu wenig Frostschutz, aber die ist genügend drin.
Wer kann mir helfen?
Danke
Was genau meinst du mit Kühlergrill? Den Kühler selbst oder in der Tat das Plastik-Teil?
Da vorne treibt sich im Grunde ja nur Kühlflüssigkeit rum. Wie weit wurde denn nach Undichtigkeiten geforscht?
ist Druck auf dem Kühler (Deckel ab, Deckel draf, kurzes Stück fahren, Deckel ab)? Dann ist die Kopfdichtung defekt und es drückt ein Kühlwasser/Ölgemsich aus dem Kühlerdeckel vorne rechts heraus. Das käme von der Farbe her in etwa hin. Vielleicht ist auch nur die Wasserpumpe undicht, aber die ist hinter dem Motor und Kühlmittel alleine ist je nach Alter eher grün.
