Hallo ACC Gemeinde,
ich suche für meine 2 CV (Bj. 63) zwei gute Federtöpfe. Bei meinen sind die Befestigungsaugen so dermaßen auf der Stange fest, dass sie nicht dazu zu bewegen sind, sich zu lösen. Trotz warmmachen, immer wieder einsprühen etc. nichts zu machen. Und irgendwann soll´s dann ja auch mal weitergehen.
Deshalb: Hat jemand von Euch noch einen guten Satz liegen, den er verkaufen würde? Den ganzen Anbaukram usw hab ich, es geht nur um die reinen Töppe.
Würde mich über Angebote freuen!
Hallo Walter, versuche es doch auch mal im www.2cvforum.de
Dort ist die Ersatzteilversorgung manchmal überraschend gut.
Gruß Thorsten
Wenn die vorhandenen Federtöpfe aber noch gut sind, würde ich es unbedingt weiter versuchen, die Augen werden zu lösen sein!
Federstrebe in Schraubstock spannen, so, dass diese mit dem Auge senkrecht nach unten zeigt. Kriech- und schmierfähiges Mittel immer wieder auf die Verbindung Auge/ Strebe sprühen. Es muss in diesen feinen Spalt laufen können, das dauert. Ich nehme dafür FluidFilm Spray. Vieleicht ist FluidFilm A hier sogar besser geeignet, da dünner und kriechfähiger.
Mach das über mehrere Tage, immer wieder.
Dann mit Knebel im Auge immer wieder versuchen, zu lösen. in beide Richtungen, mit Gefühl. Sobald es sich einen mm- Bruchteil bewegt und dabei fürchterlich quitscht, hast Du gewonnen. Dann ist es immer noch etwas Arbeit, aber nach und nach wird das Auge immer besser drehen. Dabei immer nachbenetzen mit Schmiermittel.
Wenn das noch immer nicht funktioniert: Auge vorsichtig anflexen oder anbohren um Spannung herauszunehmen und Schmiermittel in das Feingewinde zu bekommen. Auge dann natürlich erneuern.
Holgi
unbedingt darauf achten die Augen nicht ab, sondern weiter drauf zu schrauben, damit du dir den Rost am Ende der Gewindestange nicht ins Gewinde ziehst. Wenn das frisst, ist alles zu spät.
  Am 21.10.2024 um 10:33 schrieb walterfaber:
Aufklappen
Was meinst du genau?
Das Einstellende der Federtopfzugstrebe (Verbindungsstück zum Schwingarm) ist festgerostet an der Federtopfzugstrebe (Zugstrebe aus dem Federtopf)?
Danke für Eure Antworten! Ja, die Verbindungsstücke auf der Zugstrebe sind festgerostet. Ich habe aber hier im Forum jetzt 2 gute Töpfe gefunden.
Besten Dank an Euch
Der Aus-und Einbau bzw. der Wechsel der Federtöpfe macht doch mehr Arbeit, zumal die Gewinderohre der Federtopfbefestigungen auch festgerostet sein dürften.
Sind die Einstellenden der Federtopfzugstreben derart festgerostet die Augen der Enden abtrennen, die Einstellenden der Länge nach beidseitig vorsichtig auftrennen ohne das Gewinde der Zugstreben zu verletzen, den letzten halben Millimeter mit einen Hebel (Schraubendreher o.ä.) aufbrechen, Gewinde der Zugstreben nachschneiden, Einstellenden erneuern.
Bearbeitet von Werner Kampmann
  Am 22.10.2024 um 13:27 schrieb walterfaber:
Besten Dank an Euch
Aufklappen
Du hast geschrieben, dass die Töpfe für eine 63er-Ente sind. Hast Du alte Töpfe bekommen, oder welche vom 2CV6? Wenn letzteres, kann man die problemlos tauschen. Ich frage, weil ich noch ein 16PS-Chassis ohne Federtöpfe habe.
V.
