Hallo in die Runde,
ich besitze meinen Citroen C3 Aircross aus 2020 nun seit einem Jahr und im ersten halben Jahr war alles super, top gefahren und gar keine Probleme. Nun spinnt seit ca 5 Monaten das Display, es schaltet sich immer wieder ein und aus dies passiert ca 3-5 mal und dann bleibt es für vllt. 15 min durchgehend an und fängt dann wieder an zu spinnen. In der Werkstatt war ich schon und es wurde erstmal nicht‘s gefunden und ich solle doch mal beobachten ob es evt. mit den Temperaturen zusammenhängt, nun ja dies tut es nicht! Die Werkstatt würde als nächsten Schritt alles einsenden und noch weiter prüfen lassen und bevor ich das nun in Angriff nehme wollte ich mich erkundigen ob jemand das selbe Problem hat/hatte und es eine Lösung gibt. Neben dem Display spinnt auch der Schlüssel und ich muss das Auto immer mit dem „Notschlüssel“ aufschließen obwohl vor zwei Wochen eine neue Batterie eingebaut wurde.
Danke im voraus für die Hilfe!
Das klingt sehr nach elektrischem Problem bzw. BSI.
Es spinnt vermutlich nicht nur das Display, da werden wohl Kommunikationsfehler auf dem CAN Bus ausgelöst werden.
Aufgrund von Fehlern starten diverse Teile dann neu ...
BSI prüfen ist schwierig, versuche das via Garantie zu regeln.
Auf alle Fälle ist das vermutlich viel Aufwand und kaum ohne weiteres/Austauschkomponenten machbar.
