Hallo an alle,
habe mi vor einer Woche einen C3 baujahr 2016 zu gelegt.
leider keine Unterlagen vom Wagen sowie auch radio mehr vorhanden.
Habe keine Ahnung was für ein Radio hier verbaut ist.
Es ist nur ein Farbdisplay mit Toutch denke so 7 Zoll eingebaut und weiter unten noch die Tasten menü und laut und leise.
Fernbedienung rechts hinter dem Lenkrad.
Im Menü finde Ich Radio verbindung per bluetooth für Telefonie, Wlan, car-play und Mirrorlink.
leider keine Navigation mit dabei.
deshalb meine Frage ob es über Mirrorlink möglich ist das Händy dafür zu benutzen.
Spiegelung des Handydisplays auf das Radiodisplay oder die verwendung von Android Auto.
Habe keinen Plan ob da was machbar wäre.
Hat jemand ein Plan was das für ein Radio bzw. Multifunktionsdisplay ist, da der Boardcomputer ja auch darüber läuft.
Danke im vorraus.
"  leider keine Navigation mit dabei.
deshalb meine Frage ob es über Mirrorlink möglich ist das Händy dafür zu benutzen. "
Moin, - hast du es denn mal versucht?
Grüße ClubNaut
wenn Ich mein Handy an die USB Buchse anschließe, wird es ab und zu mal erkannt aber nur kurz.
also leider keine stabile Verbindung.
Die Verbindung mit einem IPhone klappt.
Habe aber keins war nur ausgeborgt zum testen.
wenn Mirror link funktionieren würde, wäre ja auch ok!
geht aber nicht richtig.
keine Ahnung warum es mein Handy nicht möchte.
Hast du für dein Handy ein Originales Kabel benutzt?  Die billigen Kabel funktionieren meist selten
Dies wollte ich auch sagen.
Anderes, wertiges Kabel versuchen.
Und was für ein Handy hast du? Welches OS ist drauf?
Und bitte gucke auch mal in der Citroen-App ob es ein Update für dein Radio gibt.
Bei meiner Tochter wurde direkt eines angezeigt (sie hat den Wagen seit gestern erst).
Kriegst du hin...
Bearbeitet von ClubNaut
RS
Es wäre wirklich schön zu wissen, welches Radio das ist. Es wäre auch schön zu wissen, ob das noch ein C3 II oder ein C3 III (vermutlich) ist. Ein Bild des Radios mit dem Menü Mirrorlink/Carplay/Android Auto (ist da etwas ausgegraut) könnte helfen. Entsprechend der verfügbaren Software auf dem Radio klappt eine Verbindung nur mit einem älteren Samsung Androiden oder mit einem Apple iPhone.
Senor Gernot, - mach mich bitte schlau. Wie ermittelte ich die genaue Version des Radios? Geht das ohne Demontage? Die Frage ist durchaus ernst gemeint.
Viele Grüße, ClubNaut
Enno24, gibt es was neues zu berichten?
Stelle doch ein Bild ein und sage ob das in einem C3 II oder C3 III werkelt. Dann kommen wir weiter.
