bei meinem C4 Cactus ll 110 Puretech 2018 manuelle Klima,
geht der Innenraumlüfter auf keiner Stufe. Auch beim Einschalten der Klima auf Scheibeneinteisung tut sich nichts.
Sicherungen Motorraum und unter dem Lenkrad erste Ebene habe ich schon gecheckt. (An die zweite komme ich nicht ran; Trick?
Gibt es da eine Steuereinheit oder Vorwiderstand und wo sitzen diese. Habe versucht den Lüfter auszubauen, aber mir fehlt eine Anleitung dazu. Man benötigt entweder Schlangenhände oder eine vernünftige Anleitung.
Würde natürlich gerne nur an das vermeintliche defekte Teil, um dies zu tauschen.
Daher meine Frage/Bitte: Gibt es da große Defektwahrscheinlichkeiten für das eine oder andere Teil?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab.
VG
Ingo
Das Widerstandsmodul ist der erste Verdächtige. Dann der Motor, der nicht beliebig einfach zu erreichen ist.
Hallo Gernot,
vielen Dank für die Info.
Habe das Element heute ziehen können. Hoffe dass ich am Donnerstag Ersatz geliefert bekomme und das dann auch der Übeltäter war.
VG
Ingo
Kurzes Update,
Mit neuem Widerstandsmodul ging auch nichts.
Nachdem ich den Lüfter ( wer hat sich die Ausbausituation einfallen lassen?) nun ausbauen konnte, ergab dessen Prüfung, dass er in Ordnung ist.  Alle Kabel wieder eingesteckt und er läuft auf jeder Stufe. Jetzt baue ich alles wieder ein und hoffe dass es nur ein Kontaktproblem war, das die nächsten 20 Jahre nicht mehr auftreten wird.
Danke für die Hilfe...
VG Ingo
Hast du auch die Kontakte in den Steckern leicht zusammengebogen/gedrückt. Üblicherweise sind diese Widerstandsschaltungen Massegeschaltet, geht nichts, dann liegt der Fehler in der Pluszuleitung, die dann keinen Kontakt hat am Anschluß zum Widerstand.
Jens
