Relais unter dem Beifahrersitz
Was ist das für ein Relais unter dem Beifahrersitz und wofür ist es zuständig?
Fahrzeug C 5 Tourer von 2010. Vollleder mit Heizung und Massagefunktion.
Ich versuche gerade die defekte Sitzheizung vom Fahrerplatz zu reparieren, die kleinen schwarzen Kästen habe ich schon quergetauscht, allerdinge ohne Erfolg, Resultat gleich - Beifahrer geht, Fahrer nicht. Also werden die Steuergeräte wohl in Ordnung sein, nur habe ich auf der einen Seite das Relais gefunden dessen Funktion mir unbekannt ist. Hat wahrscheinlich mit der Sitzheizung nichts zu tun?
Die Steuergaräte sehen so aus:
Hier gibt es keine verschmorten Kontakte, weder am Stecker noch am Kasten.
Wenn es nun dumm läuft ist die Heizmatte durch😕
Die Heizmatte ist es in 80% der Fälle, so meine Beobachtungsstatistik im Forum.
In meinem Golf 4 war es die Seitenairbags-Steuerungen, welche unter dem Sitzt lagen. Hat Dein C5 die Airbags im Gestell des Sitzes oder in den B-Holmen? Ausserdem müssen die vielen Verstellmotoren auch von irgendwo Strom kriegen, sieht eher danach aus. Bin kein Schrauber, daher keine definitive Aussage.
matte auf durchgang messen … vermutlich heizmatte defekt. kabelbruch finden und instandsetzen….
meist hinten unter der sitzfläche
Bearbeitet von Koelner
Am 26.10.2024 um 09:44 schrieb Koelner:
Ok danke, das baut mich auf😀
Dann werd ich doch mal den Sitz lösen um von unten besser dran zu kommen. Man hat ja auch sonst nix zu tun.
vor einer Stunde schrieb wolke 7:
du kommst auch ohne Ausbau ausreichend gut an dem Stecker
