Servus beisammen,
Für meinen BX Image suche ich einen Tankeinfüllstutzen. Es gibt zwar das Repro Teil https://www.bxparts.eu/de/kraftstoffanlage/110-tank-fuellring.html z.B. von BXparts, das ich auch als Komplettset bestellt hatte. Aus verschiedenen Gründen (Verfügbarkeit des Sets; Zeit...) habe ich die Bestellung wieder storniert, weshalb der Betreiber sauer ist und meinen Account gesperrt hat. Kann also den Blechring nicht kaufen bei ihm. In England will ich nicht bestellen. Dauert auch zu lange. Mein gutes Ersatzteil habe ich in den letzten WinterBX eingebaut.
Lange Rede, kurze Frage: Hat jemand den Tankeinfüllstutzen in komplett und gut und würde den abgeben?
Danke und Grüße
Sebastian
Hab einen für die Version ohne Zusatztank liegen der m.E. noch sehr ordentlich ist. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube einer der Stutzen für die Entlüftungsschläuche sitzt etwas anders - sollte aber anpassbar sein. Absägen sollte ja kein Problem sein...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Hallo Hendrik, Danke für Deine schnelle Reaktion. Absägen sollte funktionieren, aber vielleicht meldet sich noch jemand mit dem richtigen Teil, sodaß Deiner erhalten bleibt? Gehört bei Deinem Teil für die Tankentlüftung auch ein Schlauch mit 16mm Durchmesser drauf? Grund für den ganzen Ausbau war die Gummitülle aus dem Tank links, die mit 16mm rauskommt und um die Ecke 11 mm hat, bis zum anderen Ende, wo es wieder 11 nach 16mm wird. Mein Plan ist mit 16mm über die ganze Länge zu arbeiten und gut ist es. Auch günstiger.
Ja, die Anschlüsse sind vom Durchmesser bei beiden gleich, ich glaube der dünne zeigt in eine andere Richtung. Ich gucke heute Abend oder morgen wenn ich wieder zu Hause bin.
vor 3 Minuten schrieb bx-basis:
kein Stress. Danke.
Am 23.10.2024 um 07:39 schrieb bx-basis:
Hallo Hendrik, Anscheinend bist Du der Einzige, der das hat. 🙂 Ich harre der Info, die du hast.
danke und Grüße
Sebastian
Hier die Bilder. Es ist der dicke Stutzen der anders sitzt glaube ich, Kompatibilität prüfst Du am besten selbst...
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Das vergleiche ich morgen mal in er WErkstatt. Der Kopf ist gleich. Der Einsatz beim Benziner nur dafür, daß man keinen Diesel Rüssel reinstecken kann. Vielen Dank. Melde mich morgen.
Will aber niemanden davon abhalten auch mal in den Fundus zu schauen, ob da nicht da nicht der kurze Stutzen ist in ähnlichem Zustand. Hendriks muß ja aus Frankreich den Weg finden.. 😉
Hendrik schickt mir einen Stutzen und parallel habe ich aber auch bei Chevronic in UK das Metallteil bestellt.
also erledigt.
Danke und Grüße
Sebastian
