Hallo Community ,
folgendes Problem . Handbremsseil rechts gerissen , links hält es nicht mehr an der Durchführung Bremssattel ( Scheibenbremsen .
links und rechts neu bestellt gleicher Hersteller fortlaufende Nummer .
Rechts neuer eingebaut alles problemlos und ich denke echt super der Anschluss hinten am Sattel ist jetzt aus Metall und so Nasen vom Metall stellen sich auf das es nicht mehr rausrutschen kann .
links eingebaut erst vorne , dann nach hinten und siehe da der Anschluss durch das Loch am Sattel ist aus Plastik hat nen komischen Absatz und passt nicht .
einen neuen bestellt der laut Abbildung auch den metallanschluss hat . Dann kam der neue dieses Mal mit Plastikanschluss diesmal dicker aber ich habe ihn zurück geschickt will wieder so einen aus Metall .
hattet ihr schon mal das Problem !?
Bilder gehen nicht habe sie nur im Album .
wie stellt ihr die Handbremse ein!?
beide Seile vorne in die Halterung und dann die 13 mutter anziehen aber wie fest !?
Mit freundlichem Gruß
kompressor
