Hallo allerseits
Nach jahrelangem Mitlesen habe ich mich entschlossen mich in diesem tollen Forum anzumelden.
Fahre einen c5 II, Jg. 2006, 2 Liter Benziner, Automatik AL4, 260000 km.
Viele Probleme und Defekte konnte ich mit Hilfe einer kompetenten Werkstatt und dieses Forums beheben.
Jetzt sind wir mit unserem Latein aber am Ende.
Das Problem : Im Display erschien vor einigen Wochen die Meldung Getriebe defekt mit Gepiepe, Service Anzeige und alle Fahrstufenlampen leuchten.
Das Getriebe funktioniert aber normal !
Das Geleuchte bleibt während der Fahrt an, beim Motor abstellen bleibt die Service Lampe an bis sich das BSI zurückfährt mit Tachonadel zucken usw.
Das widerholt sich bei jedem Motorstart, schon seit Wochen.
Jetzt kommt das eigentliche Problem - es ist kein Fehler in der Diagnose (Lexia) abgelegt !
Die Werkstatt ist ratlos, ich auch.
Diverses wurde aufgrund der übrigen Fehler ersetzt, Lenkwinkelsensor (gebrauchte COM Einheit), Bremslichtschalter, neue Querlenker inkl. Spurvermessung.
Da der Tüv Termin ansteht brauche ich dringend einen Tip wie ich die Meldung Getriebe defekt loswerde.
Hatte das schon jemand?
P.S.
Letztes Jahr war das Getriebe bei mir tatsächlich defekt (Steuerventile) mit der selben Meldung aber dann auch Notprogramm und Notlauf, das wurde repariert.
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise !!
Mylo
  • 4 Monate später...
Hallo allerseits
Konnte das Problem über Umwege lösen .
Es war der Oelverschleisszähler der nicht zurück gesetzt wurde .
Habe es erfahren als ich einen letzten Versuch unternommen habe und in eine ganz andere Citroen Werkstatt fuhr.
Habe das Problem geschildert . Sie haben die Lexia angeschlossen und natürlich auch keinen abgelegten Fehler gefunden .
Ich bekam den C5 zurück mit der Mitteilung dass das Getriebeöl gewechselt werden muss .
Auf meine erstaunte Frage warum kam die Antwort dass der besagte Zähler "voll" wäre .
Auf die Frage ob sie den zurückstellen könnten kam die Antwort : Nee - nur mit Oelwechsel - und dann kam auch schon ein Kostenvoranschlag dazu .
Ich fuhr kopfschüttelnd direkt zur Werkstatt die das Getriebe repariert hatte (Citroen) und habe das Problem geschildert .
Lexia angeschlossen, auf 0 gestellt , und die Fehleranzeige ist weg !
Die haben sich entschuldigt dass sie das Zurückstellen nicht gemacht haben weil nicht gewusst dass es notwendig ist .
Glaube ich auch , da haben beide etwas gelernt .
Und ich habe gelernt dass man überall potenziell abgezockt werden will wie bei der Werkstatt mit dem angeblich nötigen Oelwechsel.
Falls jemand das gleiche Problem hat beim AL4 Getriebe - Zähler zurückstellen !
Grüsse
Mylo
  • Like 3
