Linke Lenkmanschette Xantia: Wie innen fixieren?
Nachdem ich die defekte linke Manschette ausgebaut und die neue über die Spurstange an ihren Ort geschoben habe, scheitere ich jetzt am letzten Schritt: ich bekomme die Manschette innen nicht über den Wulst, weder von der Radseite noch von unten. Hat jemand vielleicht einen entscheidenden Tipp?
hercule
An beiden Seiten gleichzeitig anpacken, man hat ja 2 Hände. Eine lange Spitzzange (so 40cm) kann auch helfen. Kann aber je nach Motorisierung durchaus fummelig sein.
Danke für die schnelle Antwort, ich probiers noch mal mit meinen Wurstfingern. Man kommt halt von der Radseite wie von unten schlecht ran, vor allem mit zwei Händen...
vor 2 Stunden schrieb hercule:
Die Manschette drauf schieben, vom kleinsten Durchmesser (Spurstange) schiebst du sie Richtung großen Durchmesser (Wulst). Also von innen nach außen Schieben.
Reine Übungssache, lernt man am besten an einer ausgebauten Lenkung.
  • Verwirrt 1
vor 16 Stunden schrieb matgom:
vor 18 Stunden schrieb hercule:
Ich hab das gleiche Problem, zudem habe ich kurze Arme und sehr dicke Finger. 👆😜
Ja gut, eben mal nachgemessen: ich hab bei ausgestreckten Armen von Mittelfingerspitze zu Mittelfingerspitze 1,96 m.
Reine Übungssache, einfach bei ausgebauter Hand versuchen und dann erst  in den Radkasten einführen
  • Haha 2
Bring doch bitte den Bildschirm zum Ort des Geschehens, ich greife dann aus dem Bildschirm und montiere das zusammen.
vor 6 Stunden schrieb matgom:
Das bedeudet nicht das ich aus dem Bildschirm krieche, so wie schwinge sich das vorstellt.
Wir sind hier doch nicht im Märchen.
Es ist vollbracht! Nachdem ich von unten mit diversen Spitzzangen und sogar mit dem erwähnten Zahnarztwerkzeug (war nicht geeignet) operiert habe, ist der Balg irgendwann über den Wulst gewandert. Bin heilfroh, dass es 'nur' die linke Manschette war... Danke für die Tipps und schönes Wochenende.
hercule
