Hallo - eine dumme Frage an die vor 1970(?) Entenfraktion: dieser Plättchenfilter unten am Saugrohr im Tank, muss der ganz angezogen werden oder müssen die Plättchen etwas Spiel haben (wackeln), damit da genug Benzin durchkommt?
Danke - Til
Salut Til,
es gibt da verschiedene Versionen. Eine, ganz aus Metall, bei welcher die Wellenscheiben von unten mit einer schraubbaren Endplatte befestigt werden. Diese Platte muß schon bis zum Anschlag festgeschraubt werden sonst könnte die sich wieder lösen. Ich denke auf Loctite könnte man sich da nicht unbedingt verlassen um das sich lösen zu verhindern.
Die andere Version besteht aus einem Stapelpaket dieser Scheiben welche durch senkrecht durch die Scheiben gehenden Drähten welche an den Enden leicht umgebogen sind. Bei dieser Version sind diese Scheiben leicht gegeneinander verschiebbar, ein geringes Spiel ist bei denen vorhanden. Ich glaube aber nicht daß dieses Spiel dafür da ist damit die Spalten größer werden sondern einfach konstruktionsbedingt vorhanden sind. Also wenn Du die erstgenannte Version haßt sollten die gegneinandergepresst sein.
Grüße,
Roland
Vielen Dank, Robert - gut zu wissen, dass das festgeschraubt gehoert - ich habe eine Variante mit schraubbarer Endplatte, allerdings sind das Koerbchen und die Scheibchen aus Plastik - das Gewinde der Endplatte geht erst leicht, dann aber schwerer, wie selbst blockierend (kann natuerlich auch Dreck sein, sieht aber nicht so aus) - ich haette da keine Angst, dass sich das aufschraubt - ich werde es also festschrauben und nochmal zur Sicherheit durchpusten 🙂 - Til
Hallo Til, hatte auch 2 solche aus Plastik mit der Endplatte. Habe die auf jeden Fall festgezogen. Die Rillen bzw. Anhebungen in den Scheiben garantieren genug Durchfluß. Gruß Michal
