XM Y4 - Kühlwasserkristalle auf Querlenkerlagerbock - woher?
ACCM Rudolf Götz
Habe beim Reifenwechsel Kühlwasserkristalle auf der rechten Seite (Beifahrer) auf dem hinteren Lagerbock des Querlenkers festgestellt. Was könnte die Quelle sein, ein undichtes Ausgleichsgefäß? Oder die Dampfblasendose (wo ist die verbaut)? Der Kühlwasserverlust beträgt etwa 1l pro 10.000km.
ES9J4, Riemen V6 dann?
Dampfblasenabscheider unter der Drosselklappe. Da hast du dann hinten am Differenzial das Kühlwasser dranhängen.
Den Ausgleichsbehälter kann man sich schonmal genauer anschauen, die sind bekannt dafür dass sie reißen können.
ACCM Rudolf Götz
vor 29 Minuten schrieb schwinge:
V6 Kettenmotor, 167PS.
Teilenummer für das Ausgleichsgefäß, vermutlich längst ausverkauft. Erinnere mich schwach, daß ein französischer Handwerker das in Edelstahl nachbaut?
Bearbeitet von ACCM Rudolf Götz
Xm Ausgleichsbehälter gibts doch genug gebrauchte, hab sicher sowas liegen...
ACCM Rudolf Götz
vor 15 Minuten schrieb Kroack:
Danke für die Info. Werde darauf zurückkommen. Da das Auto quasi in Winterruhe ist, könnte es aber dauern bis zum nächsten Frühling, bevor ich nach der undichten Stelle suchen werde.
