C5 II 2,2 170PS Klackergeräusch Motorraum
Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem C5. Wenn ich das Fahrzeug öffne oder schließe kommt ein Klackergeräusch aus dem Motorraum ungefähr mittig und ca 5 Sekunden lang. Es kommt auch wenn ich das Fahrzeug ausmache. Ich hoffe, dass jemand dieses Problem kennt. Vielen Dank im Voraus
la boite de pandore
Hydraulikfahrwerk?
Ja, hat er. Das Geräusch kommt von der Motorseite zum Getriebe hin. Es hört sich metallisch an, hört nach ca 5 Sekunden wieder auf. Es wundert mich, dass es nur beim Auf- und Zumachen auftritt.
la boite de pandore
Keine Ahnung wo beim II die Hydraulikpumpe sitzt, bei meinem X7 läuft die jedenfalls an, sobald man die Türen aufmacht bzw abschließt! 5 Sec passt auch. Bei meinem gehört das so!
Hört sich ähnlich an, könnte sein,dass ich das gleiche Problem habe. Werde das morgen mal prüfen. Vielen Dank für die Info.
Drosselklappe. ganz einfach zu tauschen, lernt sich selber an.
-lupus
hatte ich bei beiden C6HDI170 auch, auf der Rechnung hiess das Teil „Luftdosierklappe“
vor 18 Stunden schrieb Andreas Strunk:
Ja, das Teil kostet ca. 150.- im Zubehörhandel, hängt an drei Imbußschrauben und zwei Luftschläuchen
