C5 Abgassystem... Zur HÜLF!
la boite de pandore
Servus Gemeinde,
kaum hat die Mademoiselle zum 16ten Geburtstag einen fehlerfreien TÜV erhalten, schon geht es los mit pubertärem Gehabe...
"Abgasystem defekt" mal mit mal ohne Notbetrieb, meist hilft an/aus, manchmal braucht es die DiagBox um wieder zu laufen.
Weitere gelegentliche Symptome: Ruckeln im Schiebebetrieb und "nur" 100PS feeling ab 2200rpm
Dieselfilter und LMM sind bereits getauscht, FAP ist erst 60tkm alt und frei, AGR 80tkm, EOLYS 2420ml, also alles schick.
Heißester Kandidat derzeit laut DIAG: Differenzdrucksensor, andewre Tipps nehme ich aber auch gerne!
Kostenmässig ist der Sernsor ja echt ein Schnapperl ist, aber WO ZEFIX FINDE ICH DEN AM MOTOR???
Ich dachte eigentlich ich kenne meinen Motorraum mittlerweile, aber dass ich mich so doof anstelle... 😞
Gruss Balou
C5 X7 Bj. 2008, 2.2Hdi 170, 340tkm
Moin
Den Sensor / Sensoren findest du am DPF 😉
la boite de pandore
vor 19 Minuten schrieb Asterix1962:
Moin
Danke, auch wenn du zu meiner Verwirrung beiträgst!
Den FAP habe ich vor geraumer Zeit neu reingeschraubt, da war ne Verschraubung fürs Differenzdruckrohr, aber mEn kein Sensor!
Der müsste logischerweise am Rohr entlang weiter oben im Motorraum sein?
Bearbeitet von la boite de pandore
