falls jemand die Ecke im nicht rot markierten Bereich in „unzerknautscht“ anzubieten hätte:
Henning
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
Es muss aber von einer Diesel Limousine oder Prestige sein. Die Seitenteile vom Prestige sind bauchiger als vom Berline.  Mit einem Teil vom Berline dürftest du Schwierigkeiten bzw. viel Arbeit haben, die Linie  hin zu bekommen, wenn es überhaupt geht. Sind ja auch als Ersatzteil verschieden.
http://www.cx-basis.de/seitenteil-cx-prestige-hinten-rechts-kh-18062.html
http://www.cx-basis.de/seitenteil-cx-hinten-rechts-kh-12300.html
Ich würde sagen daß der kurze Bereich oberhalb der Stoßstangenecke keine wesentlichen Unterschiede aufweisen dürfte, sonst wäre es mit der Linienführung um das Heckfenster, die Rückleuchte und die Stoßstange schwierig gewesen. Zumindest für so einen Teilersatz sollte das unerheblich sein.
vor 12 Minuten schrieb bx-basis:
Denke ich auch. Der zu ersetzende Bereich ist auch kleiner als auf dem Foto. Ich habe ein wenig Aufmass-Reserve gegeben.
Die Ecke ist aktuell gespachtelt, aber es zeigen sich Risse in der Oberfläche. Ich möchte kein Risiko eingehen, dass diese sich trotz Nacharbeit nach einiger Zeit durch die neue Lackierung abzeichnen.
Die Ecke ist derart eingedrückt, dass Herausziehen vermutlich keine Option darstellt…
Gerade eben schrieb M. Ferchaud:
Einen Versuch ist es vielleicht wert um eine doch recht lange Schweißnaht zu vermeiden die unweigerlich mit Verzug einher geht.
vor 6 Minuten schrieb bx-basis:
Ich habe den Gedanken daran noch nicht komplett verworfen… Ich kriege das aber auch ohne Probleme eingeschweißt.
Werner Kampmann
vor 11 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Ich würde es erst einmal mit einem herausziehen versuchen, ggf. mir auch einen Spotter dafür zulegen. Austauschen kannste es ja immer noch sollte es nicht gelingen. Ein Teilersatz der hinteren Seitenwand müßte ja auch ggf. gespachtelt werden, besser wäre da ja dann ein Komplettersatz der Seitenwand, könnte ja auch aus 'nem Schlachter kommen.
Soweit wie möglich rausziehen und verzinnen.  Bei dem CX  ist jetzt sowas a ngesagt . Das sind Oldtimer. Bei einem Prestige erst recht. Alternativ komplettes Seitenteil neu .
vor 1 Stunde schrieb sylvester:
Ob das ein Oldtimer ist, ist mir erstmal wurscht. Ich mache mir den fertig, weil ich endlich wieder CX Prestige Automatik fahren will.
Statt Zinn würde ich zeitgemäßes Mipa E80 Kaltzinn auf Epoxy-Basis verwenden, von dem ich beim Verfüllen der A-Säulenübergänge gute Eindrücke gewonnen habe. Steht auch in der Resraurierungs-Story…
vor 4 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Okay,habe ich selbst noch nicht benutzt.
vor einer Stunde schrieb sylvester:
Härtet langsamer aus als Polyester-Spachtel, schrumpft kaum, wird vergleichsweise hart, lässt sich aber trotzdem sehr gut schleifen und zieht keine Feuchtigkeit, wirkt also korrosionsschützend.
Okay, werde ich demnächst mal probieren bei Bedarf.
