Erledigt: Suche Kettenspanner Sedis CX S1 Graugussmotor
ich suche einen OE Kettenspanner für die Steuerkette für den 2400 Vergasermotor - das Teil dürfte allerdings für alle Graugussmotoren identisch sein (5 420 843).
Weiss jemand, ob der Kettenspanner der späten DS-Motoren auch passt? Steuerkette und Gleitschiene haben eine identische Vergleichsnummer, der Kettenspanner nicht.
Viele Grüße,
Thorsten
Bearbeitet von merterhenz
war da nicht was, dass die D-Modell Motoren andersrum laufen? Wenn ich mir das an meinem bildlich vorstelle, läuft der linksrum und der CX rechtsrum. Daher nehme ich an, dass der Spanner anders ist.
vor 6 Minuten schrieb torsten130:
Uff, ja, das klingt sehr plausibel!
Sergej Gleithmann
Habe vor kurzem das Teil von der CX Basis eingebaut. Absolut kein Schnäppchen,aber m.E. in original Qualität.
Der Gummischuh ist erstaunlich elastisch und nicht so knallhart wie bei den gebrauchten, die ich bisher in der Hand hatte.
vor einer Stunde schrieb Sergej Gleithmann:
Vielen Dank für die Info! Auf der Seite der Basis gibt es zwei Kettenspanner - einen OE für gut 200 Euro, der seit einiger Zeit nicht lieferbar ist, und einen Nachbau für 170 Euro. Welchen hast Du verbaut?
Sergej Gleithmann
Es ist der Nachbau.
Sergej Gleithmann
Btw: die extra dicke Steuerkettendeckeldichtung, die sie anbieten, ist es Wert, kostet so um die 30€. Viel besser als die originale Korkdichtung.
vor 12 Minuten schrieb Sergej Gleithmann:
Du meinst diese hier, oder? Die hat mir mein Schrauber auch empfohlen.
Sergej Gleithmann
Ja!  20645. Schmiere sie trotzdem zusätzlich ganz dünn mit dichtmasse ein. Ich nehme immer dirko HT
Bearbeitet von Sergej Gleithmann
Ist deiner nicht i.o. oder warum willst du ihn tauschen ?
vor 3 Stunden schrieb Chris007:
Das weiss ich noch nicht - irgendwas macht dort Geräusche, vielleicht ist es auch nur die Kette. Bei gut 180tkm könnte ich mir vorstellen, alles einmal prophylaktisch zu tauschen: Steuerkette, Gleitschiene, Kettenspanner.
Sergej Gleithmann
Sehr interessant!
Ich hab an meinen 2400 Vergaser ebenso Geräusche von der Steuerkette.
Bei mir hat der Austausch sämtlicher Teile (Spanner neu, Kette und Schiene gebraucht) leider nicht geholfen. Es rasselt vorallem bei 2500-3000 RPM. Deutlich während der Fahrt in den unteren Gängen bei offenem Beifahrerfenster zu hören, vorallem wenn ich an einer Hauswand vorbeifahre.
Ich hoffe du bekommst es in den Griff!
vor 30 Minuten schrieb Sergej Gleithmann:
Sehr interessant!
Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich genaueres weiss.
  • 4 Wochen später...
Mit dem neuen Kettenspanner und einer neuen Kette von der Basis hat es jetzt Ruhe gegeben. Vielen Dank an alle für die Tipps!
