Hallo Zusammen, bei unserem C5 Tourer ist die Endstufe defekt. Ich dachte erst das Radio und hab jetzt ein neues eingebaut, aber das war es eben nicht. Kann mir jemand sagen wo ich die Endstufe finde.
Danke!
 Sollte Tourer heißen, hab den Post am Handy erstellt, da hat die Autokorrektur wohl Router draus gemacht.
Hast du das Hifi-Paket? Und ist das getauschte Radio ein Originalradio codiert auf Endstufe? Wenn du das Hifi Paket hast mit Endstufe kannst du kein anderes Radio anschließen ohne alle Komponenten (alle Boxen und den Subwoofer) zu tauschen, Höllenarbeit habs hinter mir und würde es nicht nochmal machen.
Deine Endstufe ist sehr wahrscheinlich nicht kaputt sondern funktioniert nicht mit dem Zubehör Radio, das ganze System ist Can-Bus gesteuert.
Bearbeitet von neuling_bonn
Fehlerspeicher hat mit dem Original Radio den Fehler
Audioverstärker --> 1 Fahler --> DTC0D2D Ausgang 4 funktion fehlerhaft...
Ausgespuckt. Deshalb hatte ich gedacht, das Radio ist defekt. (Navidrive 3D)
Woran erkenne ich, ob ich das große Hifipaket habe? Und so wie es aussieht ist ja trotzdem der Verstärker defekt...
vor 1 Minute schrieb Svenale:
Steht auf den Rahmen der Lautsprecher in den vorderen Türen.
Schau ich nachher mal nach, muss erst Kids ins Bett bringen.
vor 56 Minuten schrieb Svenale:
muss nicht, wenn keines der Original-Radios verbaut ist, spinnt das komplette System kommt dann kein Sound. Die Werksradios lassen sich auf HiFi Paket codieren.
Wenn du dein Android China Kracher nutzen willst, musst du alles tauschen (inkl Hochtöner vorne und hinten) und die Endstufe zusätzlich auscodieren.
Falls der Phillips Verstärker getauscht werden soll: Handschuhfach raus, dann siehst du ihn.
Mit was liest du aus? Diagbox?
Radio, Navi und Einparkhilfe machen keinen Ton funktionieren aber beim originalen Navidrive 3D Fehlerspeicher war mit Navidrive, das war ja der Grund dafür, dass ich den Chinakracher gekauft habe, weil gebrauchte Navidrives 500€ plus kosten und mir das einfach zu teuer ist.
Aber ich denke, dass die Endstufe und nicht das Navidrive defekt sind. Deshalb würde ich gerne wissen wo das Ding sitzt.
vor 45 Minuten schrieb Svenale:
Steht Hifi System drauf.
Dann ist das das Philips HiFi System
vor 3 Minuten schrieb Svenale:
steht oben … Handschuhfach raus. Dort
Gibt es dazu auch neue Alternativen? Finde nichts unter 130€ und das für eine genrauchten Verstärker, von dem ich nicht weiß, ob er überhaupt funktioniert.
