Hi bin neu hier.
Bitte um Ausstattungsliste
VF7JMHFXC97118848
Danke
vor 15 Stunden schrieb Tobsen1308:
Hi bin neu hier.
VF7JMHFXC97118848
Danke
viel Spaß beim Lesen.
Fred :)
C2 LIMOUSINE 3 TUREN 1.1 i (TU1JP) Schaltgetriebe 5
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C2
Organummer (DAM) 10019 CA 2 0081
Datum Garantiebeginn 29.04.2004
Motorseriennummer 10 FP7S 4500102
OPB 7003
NRE e2*2001/116*0283*00
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C2
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 3 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION TIEF OBEN
MOTOR EINSPRITZER TU1JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP DECKENDE LACKIERUNG
KAROSSERIEFARBE EXY - LACK ONYX SCHWARZ
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE STOFF MATRIX "KT"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) MECHANISCHES GETRIEBE MA5 / S
MOTOR (TYP) TU/TUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB TM 21 X 18
arrow-down.gifVersorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
ZYLINDERBLOCK (MATERIAL) ZYLINDERBLOCK ALUMINIUM
KRAFTSTOFF BLEIFREI BENZIN 95 QUALITÄT A/B/E/E+
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASREINIGUNG MOTOR IFL5 EURO 4 (STEUERVERGÜNSTIGUNG
GESCHWINDIGKEITSANSCHLUSS (SENSORINFO) EMPFAENGER SCHALLEFFEKT
MOTOR (TYP) TU/TUD
MOTOR KÜHLSYSTEM KUELER DCK: 18-16 DM2 ALU MECA
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) LUFTSTEUERUNG "PULSAIR"
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) ABGASREINIG TECH FAHRZEUG IFL5 EURO 4 STEUERVERGÜNSTIGUNG
PARTIKELFILTER OHNE PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 VENTILATOR 1 GESCHWINDIGKEIT 20W AERO
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG GESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
ANTRIEBSSTRANG OHNE STARTER-GENERATOR EINHEIT
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START OHNE STOP AND START
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 16 X 65
FELGENART STAHLFELGE 14 ZOLL
GETRIEBETYP (HOMOLOGATION) GETRIEBETYP MA/5 S
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 68
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 14 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 175/65 R14 82T NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM MA
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HI DURCHMESSER 20,5
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN (18)
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN NICHT BELUFTET VOR/BREMSTROMMEL HINT
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT OHNE DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ABS TEVES MK70
ELEKTRISCHE LENKUNG ELEKTRISCHE STEUERUNG 60 AMPERE
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG OHNE ANHANGERKUPPLUNG
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SCHIEBEDACH (AUSSEHEN) OHNE SCHIEBEDACH
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) SEITENSCHUTZLEISTEN DURCHGEFAERBT
RADZIERKAPPE (STIL) STIL MILAN 14-LOCH-DESIGN 14 INCH
SCHUTZABDECKUNG UNTER KAROSSERIE OHNE SCHUTZ UNTER KARROSSERIE
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER MANUEL AUS SPIEGEL
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR OHNE GERAEUSCHDAEMMUNG
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VORN INTERVALL MIT VERSTELLUNG
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE MIT SEITENVERSCHLUSS STOSSFÄNGER
HECKSCHEIBE FESTE HECKKLAPPENSCHEIBE
AUSSENTEMPERATURSONDE OHNE AUSSENTEMPERATURFHLER
STOSSFÄNGER STOSSFAENGER V+H KAROSSERIEFARBE
NEBELSCHEINWERFER OHNE NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER, MANUELL
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGEL + AUSSENGRIFFE NEUTRAL
TRÄGER ERSATZRAD RESERVERADHALTER STANDARD
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE NICHT ATHERM+SEITENSCHEIBEN HI HARTGL
DESIGNPAKET OHNE "PACK AUSSENLOOK" KAROSSERIEFARBE
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI RÜCKSITZBK KISS EINTEIL RÜCKENLEHNE GETEILT UMLEG
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLGURT HINTEN
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG GESCHWINDIGKETISSKALA IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) OHNE TURGRIFFE
RADIOAUSFÜHRUNG VERSORG ANT EMPF LT SPR H TOEN
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG OHNE FERNBEDIENUNG
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN OHNE LESE LAMPE
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) DIGITALE INSTRUMENTENTAFEL BLENDE NEUTRAL
LAUTSPRECHER LAUTSPRECHERMONTAGE
RADIOBEDIENUNG OHNE RADIOFERNBEDIENUNG
POLLENFILTER OHNE BLUETENSTAUBFILTER
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG FAHRER SITZVERST MIT SPEICHER
EINSTELLUNG FAHRERSITZ RUECKLEHNE FAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRER MANUELLE BETAET
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR MANUELLE BETAET
DISPLAY OHNE RADIOANZEIGE
UHR NUMERISCHE UHR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
ÖLANZEIGE OELSTANDEMPFAENGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG EINFACH
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSSENSPIEGEL (BEHEIZBAR) RUECKSPIEGEL NICHT HEIZBAR
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) TUER INNENBETTIGUNG DECOR NEUTRAL
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGEFACH UNTEN OHNE SCHLOSS
RADIOEMPFÄNGER RADIOAUSSTATTUNG
KLIMATISIERUNG OHNE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ OHNE FAHRERSEITE ERHOEHUNG
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENRUECKSPIEGEL TAG - NACHT
ABLAGE (SONSTIGE) OHNE ANDERE ABLAGEFAECHER
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
ABSTANDSMESSER OHNE HINDERNISWARNVORRICHTUNG
ANPASSUNG VERKLEIDUNG SCHALTHEBEL KUNSTSTOFF+ABDECKUNG CHROM
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST LENKRAD
AUDIOSYSTEM OHNE AUDIO-PAKET
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 7
BATTERIE BATTERIE L0 250
ANLASSER ANLASSER KLASSE 1
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
MULTIPLEX MULTIPLEX MONTAGE CAN VAN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STEUERBEFREIUNG ABGASNORM L5
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO ZUBEHÖRANSCHLÜSSE VO 12V
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SCHLÜSSELSATZ 2 HAUPTSCHLUESSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG WARNUNG UBERSCHR PROGRAMM GESCHW
WARNDREIECK OHNE WARNDREIECK
Zum Seitenanfang
Oh...
Das ist ja fein.
Geht das heute auch noch?
Ohne Angabe der VIN ganz sicher nicht.
vor 15 Stunden schrieb ClubNaut:
Oh...
Das ist ja fein.
Ja, mit VIN geht das.
Super.
Ich melde mich bei Bedarf hier?
Danke, ClubNaut
vor einer Stunde schrieb ClubNaut:
Super.
Danke, ClubNaut
Geht hier oder oder per PN. :)
