AX Bj 92 mit 1,1er und noch Zündverteiler.
Habe seit ca. 1/2 Jahr folgendes Problem.
Bei Feuchtigkeit wollte er einfach nicht anspringen, oder sprang an und ging aber immer wieder aus , bis irgendwann die Betriebstemperatur halbwegs erreicht war.
Ich habe daraufhin mal Zündkabel und Verteilerkappe erneuert und alle Stecker gereinigt.
Erst dachte ich , jetzt ist es weg. Lief jetzt drei Wochen ohne Probleme.
Aber heute wieder nicht.
Will einfach nicht anspringen.
Was kann das noch sein ? Zündspule? Zündmodul ?
was mir grad einfällt….
Oder könnte es eventuell das Benzinpumpenrelais sein ?
Bearbeitet von Frank M
3poligen weißen Stecker unter dem Motorsteuergerät schon geprüft?
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Nein . Für was ist der nochmal ?
Der versorgt den ganzen Einspritzkram und ist überdurchschnittlich häufig Ursache für solche Probleme.
Gerade eben schrieb bx-basis:
Ah, OK . Den hatte ich tatsächlich auch nicht in der Hand bei der Steckerreinigung.
Der versteckt sich ja auch...
Also der war es auch nicht .
Benzinpumpenrelais getauscht, auch nicht.
Dann bleibt wohl nur noch irgendwas Zündungsseitig .
Zündspule ? Kann ich aber erst wieder morgen checken .
Hab jetzt einfach mal Zündspule und Modul bestellt. Schaden kanns nicht.
Wenn Du die Verteilerkappe erneuerst, bitte auch den Finger.
vor 49 Minuten schrieb AndreasRS:
Hab ich auch bestellt. Der sah aber noch gut aus.
Fehler gefunden.
Die Kappe war nicht richtig festgeschraubt.  Die untere Schraube hat sich gelöst.
