Zahnriemen/Motorkette Citroen C5 Aircross 2020; Diesel 1.5-Liter BlueHDi 130 PS, EAT 8, Motor YH01
Hallo
Ist das Auto eine tickende Zeitbombe? Seit März 2020 habe den Citroen C5 Aircross 2020 (Neuwagen); Diesel 1.5-Liter BlueHDi 130 PS, Motor YH01. Er hat jetzt 57000 km.
Nachdem ich mit zwei vorherigen Citroens C4 und C5 (beides Gebrauchtwagen um die 90k+ km) kapitale Motorschäden nach Zahnriemenriss hatte, ist das Thema bei mir ständige Horrorvorstellung.
Der C5 Aircross läuft super aber gestern habe ich auf Youtube und ausländischen Foren auf einige Beiträge gestoßen, die diesen Motor als Zeitbombe darstellen, da die Motorkette (camshaft distribution chain?) schneller als gedacht kaputtgehen kann, weil sie nur 7mm anstatt wie später 8mm breit ist.
Muss ich jetzt panisch werden?
Kennt ihr dieses Problem und was man da machen muss? Oder soll ich lieber zu einem Psychologen?
Mit freundlichen Grüßen,
Benny
PS; Youtube auf italienisch: Rottura catena distribuzione alberi a camme su motore Peugeot, Citroen, Opel 1.5 tdi codice YH01 von Bianco Auto (ich will nicht den link einfügen, weil es automatisch ein riesiges Videofenster einbettet hier.
Bearbeitet von BenjaminBS
more info
vor 2 Stunden schrieb BenjaminBS:
Bei dem Motor gab es 2023 eine Ölumstellung vom "dünnen" 0W20 auf ein "dickeres" Total Ineo RCP 5W30, weil die Nockenwellenkette einen erhöhten Verschleiß zeigte. Die wurde dann auch etwas "dicker".
Es gibt wohl auch eine "Kulanz-Reglung"  < 5 Jahre / 150.000 km
Bearbeitet von Ronald
Mit 157.000km habe ich einen der Unsrigen in Zahlung gegeben
für einen gleichen in Neu.
Mein Freundlicher berichtet davon, daß nach 5.000km der Motor beim neuen Besitzer
hops gegangen ist..
eben genau aus diesem oben aufgeführten Gunde.
also,Du hast da noch etwas Zeit.
der Zweite ging bei 151.000km in Zahlung und läuft heute noch.
vor 48 Minuten schrieb uwe.v11:
Du solltest Lotto spielen 🙃
vielen Dank
hops gegangen ist..
Vielen Dank!
Danke für deine Rücksichtnahme. Diese riesigen automatisch generierten Videovorschaufenster sind eine echte Seuche.
Bestimmte Inhalte werden hier direkt eingeblendet, wenn man einen Link einfügt. Dann taucht unten im Editor (Bearbeitungsfenster) ein Hinweis auf, den man klicken kann, damit nur der Link angezeigt wird.
Ein Psychologe kann nie verkehrt sein. Wer weiß, über welche Dinge man sich mit dem unterhalten könnte.
Was diese Kette angeht: Ich kenne den Motor nicht. Da ist ein mechanisches Bauteil, welches sich anscheinend durch Verschleiß unbrauchbar macht. Das braucht man nur angucken. Wenn es gut aussieht, weiterfahren. Wenn es nicht gut aussieht, neu machen.
Immer fleißig Ölwechseln. Alle 10 tkm. Dann verringert sich auch der Verschleiß.
  • 3 Monate später...
BerlingoHannes
Hallo Citroenfreunde,
ich habe vor zwei Monaten einen Berlingo aus der Verwandtschaft übernommen (1.5 BlueHDi 100), also den kleinen Dieselmotor mit 102 PS. Nun bin ich mir unsicher, ob ich ebenfalls das Problem dieser "Zeitbombe" haben kann, da überall nur vom 130 PS die Rede ist. Was meint ihr bzw. was kann ich hier prüfen? Der Motor klingt für mich völlig normal und es gibt keine Probleme, jedoch ist das Baujahr 2020 und ich habe bereits 132tkm auf der Uhr.
Da es zum Thema passt, wollte ich keinen neuen Thread aufmachen, ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. habt Tipps für mich. Danke!
Bearbeitet von BerlingoHannes
