Bein Starten meines XM V6 Y3 entscheidet sich, ob die Fehlermeldung "ABS außer Betrieb" angezeigt wird oder nicht. Tatsächlich ist das ABS auch abgeschaltet, wenn die Textanzeige es behauptet (während man ja sonst nicht alles glauben muss, was einem da so angezeigt wird).
Was meint ihr, wo sollte ich anfangen, den Fehler zu suchen?
Reiner
musst du mal den fehlerspeicher auslesen lassen. wird sicher einer der vier sensoren an den rädern sein. oft auch ein problem mit korrodierten kontakten oder gebrochenen kabeln. wenn du pech hast, ist einer der sehr teuren sensoren defekt. ist aber selten. meistens isses nur eine schlechte elektrische verbindung.
hoschi
Ja. Meiner hat das auch angezeigt. Hab den Stecker vom Sensor abgezgen, etwas Contact-Spray rein und es tut wieder.
Danke euch! Sowas dachte ich mir schon, fahre jetzt seit 25 Jahren diese Schiffe und die meisten Störungen kamen und kommen von schlechten Kontakten. Gut dass die Kontakte der Mitglieder untereinander hier im Forum so gut sind.
Hi Reiner,
ein 79er XM? Der ist aber jetzt sicher schon recht gut abgehangen, was? ;o)
Gruesse aus Hagen
Stefan
Mensch Stefan,
auch ein DS ist schließlich so ein Schiff, das schon Probleme mit Massekontakten hatte, zum Beispiel bei Blinkern und Zündung, oder die CX mit den Heckleuchten. Ich hatte ungefähr 15 DS in meinem Leben und etwa 7 CX und jetzt diese Schleudern und noch immer hat diese Gallier-Firma es nicht geschafft, leitende Verbindungen zwischen A und B herzustellen.
Aber ich muss zugeben: es gibt Fortschritte. Der größte Fortschritt des XM gegenüber DS / CX besteht m.E. darin, dass jetzt die Türen gut befestigt sind und nicht mehr knacken beim Öffnen.
Grüße nach Hagen,
und sonstwohin,
Reiner
Hallo Reiner,
Du hast doch Erfahrung mit gallischen Schiffen.
Bei meinem XM knacken die hinteren Türen beim Öffnen.
Was kann ich da tun? WD-40 und Fett haben bisher nicht geholfen.
eddie knopp
Weiß jemand, wo die Steckverbinder der vorderen Sensoren beim Y4 vergraben sind, bzw. was man dazu wegschrauben muß ? Danke schonmal !
Bernd
Y$ 2.5
Hallo Eddie,
die Türen knacken doch? (hätte ich mir doch gleich denken sollen). Mein ehrlicher Tipp lautet:
lass knacken, akzeptier es einfach als eine markentypische Eigenart mit langer Tradition, wenn Sprühöl auch nicht hilft. Fahre und knacke in dem Bewusstsein, eine außergewöhnliche Marke zu fahren.
Reiner
@Bernd: Am besten Rad abnehmen, dann der grüne Stecker im Radkasten - hangel dich notfalls von dem Sensor aus vorwärts...
ciao
