CX TD1 Einspritzpumpe richtig montieren
Frage an die Dieselspezis!
Ich hab vor kurzem einen TD1-Motor erworben, welchen ich wieder ans Laufen bekommen möchte.
Soll meine Winterarbeit werden ...
Ausgangslage:
- Motor TD1
- Einspritzpumpe defekt (angeblich) - und abgebaut
- eine Ersatzpumpe liegt bei.
- Der lange Zahnriemen ist noch drauf
- Laut Vorbesitzer 40 tkm nach Motor-Gr.
- Standzeit von Abstellung bis Schlachtung unbekannt
- Motor dreht mit Anlasser
Vorhaben:
- Riemensatz soll Neu
- Pumpe mit neuen Riemen montieren
- Motor wiederbeleben
Mein/e Problem/Fragen:
1. Wo finde ich Markierungen auf Kurbel-  und Nockenwellenrad zur Grundeinstellung und Fixierung der beiden Wellen - bzw. wie und wo werden die Wellen fixiert? Der (lange) Riemen ist noch montiert.
2. Bei den ESP sind auf den Rädern der Riemenscheibe unterschiedliche Markierungen.
Bei der defekten Pumpe sieht es So aus. Sie hat 2 Markierungen. Wobei die Kerbe im 2. Bild wie Handgefeilt aussieht.
Also einmal 3 Körnerschläge - sowie eine Kerbe.
Bei der Ersatzpumpe So ...
Dort ist nur eine Weiße Farbmarkierung zu finden.
Nochmal beide Pumpen nebeneinander.                                         Links defekt                                          -----------                                                    Rechts Ersatzpumpe.
Dabei hatte ich beide Wellen für das Bild in die gleiche Stellung gebracht.
Orientiert hatte ich mich dabei bei abgenommenem Riemenrad an der "Feder/Keil" der Pumpenwelle.
Nach diesem Bild schließe ich, das auf Grund der fast gleichen Lage (oben) die 3 Körnerschläge und die weiße Markierung gleichbedeutend sind???
Wie bringe ich die ESP in die richtige Stellung zur Nockenwelle - bzw woran erkenne ich die Grundstellung der Pumpe zum Einbau?
Wo und wie werden Kurbel- ,Nocken- und Pumpenwelle zur Riemenmontage fixiert?
Auf dem nächsten Bild fehlt mir auch eine Markierung auf der KW als Referenzmarke ...
Oder befindet sich diese auf der Abtriebsseite?
Nochmal ein Bild vom ganzen Riementrieb, wo die Pumpe erstmal nur provisorisch angesetzt ist.
Meine wenige Literatur zu dieser Sache ist recht dürftig - bis nicht vorhanden ... . Und im Netz hab ich auch nix wirklich gefunden.
Angemerkt sei noch, das ich in dieser Sache mal wieder "Ersttäter" bin. 🫣😉
Also nicht den Kopf schütteln - irgendwann fängt ja jeder mal an.
Zumindest bin ich mir aber über die Folgen im Klaren, wenn die Stellungen der KW und NW nicht zueinander passen.  💥
Antworten mit aussagefähigen Fotos wären mir natürlich am liebsten. Oder gern auf meine Fotos Bezug nehmen.
Fragen zur Feineinstellung kommen garantiert noch, wenn ich den Klotz wenigstens erstmal zum Starten überreden konnte ...
Güße und Dank im Voraus
Ralph
vor 2 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
Antworten
Beim CKC vielleicht?
Gruß Jens
Wenn du die Verteilerleitungen dran hast, und du die gefüllte Pumpe von Hand drehst, kannst du die Leitungen an die Düsenstöcke schrauben, wenn der Motor am 1. Zyl OT hat und es aus der entsprechenden Leitung spritzt.
Die OT Markierung ist am Zahnkranz der Schwungscheibe.
Damit hast du die Grundeinstellung.
Im Grunde springt er so auch an und wenn beim vorsichtigen Drehen der montierten Pumpe im Leerlauf das Geräusch nicht mehr weh tut ist es ca richtig (die drei Schrauben der Pumpe nur leicht gelockert).
Für die exakte Einstellung braucht man den richtigen Messuhrhalter (siehe Handbuch).
PS. die Frage zum langen Riemen bzw Stellung Nockenwelle zu Kurbelwelle verstehe ich nicht - einfach den neuen Riemen exakt so montieren (Markierung auf alten Riemen und Räder malen, auf den neuen Riemen übertragen).
Der Rest steht im Handbuch. Spannrolle ist heikel, ich hatte die auch mal zu locker und der Riemen fing nach 20tkm furchtbar zu schlabbern an. Also eher stramm einstellen, wenn man das Werkzeug nicht hat .
Bearbeitet von LCX25H
Am Pummpenrad gibt es keine Markierung ab Werk. Die Fotos zeigen "private" Markierungen
Eine KW ohne den kleinen Strich (max. 2mm lang, nur geringe Einschlagtiefe)) hatte ich noch nie. Vorsichtiges  Abschmirgeln des Rostes sollte ihn zu Vorschein bringen.
Ist fast ganz außen positioniert. originaler Körnerpunkt auf der Nockenwelle ist ja zu sehen.
Bei OT am Schwungrad kann man sich an der Pumpe  im eingebauten Zustand an der Position in den Langlöchern und der Keilnut des Pumpenrades orientieren und die neue Pumpe so einbauen.
Verstellung des Pumpenrades durch Montage der Spannrolle mit beachten.
Startet er auch bei Verdrehen innerhalb der Langlöcher nicht (egal wie, Hauptsache rumpelt), Pumpenzahnriemen lösen und einmal die neue Pumpe 360 grad in Drehrichtung des Motors durchdrehen.
Dann funzt es.
Pumpe nicht in die falsche Richtung drehen. Mag sie nicht. Hat man Erfahrung, kann man die Pumpe nach Gehör einstellen.
Manchmal reicht der Raum der Langlöcher nicht, dann muss man einen Zahn zurück oder vor , entgegengesetzt dem, in welche Richtung man will/muss.
Bearbeitet von Frank (F)
vor 29 Minuten schrieb Frank (F):
Geht leider nicht, denn die alte Pumpe war bereits demontiert. Insofern geht da nur die Methode mit Handpumpe und rausgeschraubtem Rückschlagventil am Ausgang zum 1. Zylinder um die Grundposition zu finden.
vor 33 Minuten schrieb Frank (F):
Was genau bringt das? Die Pumpe steht danach exakt so wie vorher. Entweder 360° KW oder die Pumpe um 180° drehen würde ich sagen...
Stimmt. Musste es so schon lange nicht mehr machen.  KW/NW verhältnis 2:1, NW/ Pumpe 1:1. Also 180 Grad, damit dann die Einspritz-Reihenfolge stimmt.
nur die Methode mit Handpumpe u.....
Vermutlich am schnellsten...oder/und bei einem anderen Motor bzw. Fahrzeug schauen, wo die Keilnut des Pumpenrads bei OT steht und wo die Pumpe im oberen Langloch steht ( da kommt man problemlos an die Mutter zum lösen)
Hallo und guten Morgen an Alle, die bisher Tips gegeben haben ...
Der Link zu   CKC   ist schon mal gut. Nach etwas Sucherei habe ich erstmal die Bilder zur Lage der Markierungen für KW, NW & OT Zylinder 1 gefunden.
Danke jens-thomas
Mal sehen, ob die Marker auch am Motor zu finden sind - dann sollte zumindest der Wechsel des langen ZR auch klappen.
Einzig die richtige Spannung des Riemens wäre hier das Problem ... . Das abgebildete Spezialwerzeug habe ich natürlich NICHT.
Gibt es dafür eine "HINTERHOFWERSTÄTTEN-FAUSTFORMELLÖSUNG", mit welcher man die Spannung wenigstens näherungsweise richtig einstellen kann?
Ich dachte dabei z.B. daran, wie weit man den Riemen durchdrücken kann ...
Wie  LCX25H schrieb,
vor 17 Stunden schrieb LCX25H:
das will ich vermeiden. Ich kann mir vorstellen, das der Riemen dann eventuell sogar überspringt - oder auf Dauer Schaden nimmt.
Zur Einstellung der EP:
Das gerade die 3 Körnerschläge eine "Privatmarkierung" sind hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut ...
Die Übernahme der alten Einbauposition geht nicht - die alte Pumpe war ja bereits abgebaut.
Das die Spannrolle Einfluß auf die Position vom Pumpenrad hat, habe ich schon bei der "Probemontage" festgestellt. Ich denke: Problem erkannt - und lös- oder vermeidbar.
Also sollte mir bis hierhin alles gelingen.
Bleibt die richtige Position (grob) der Pumpenwelle.
bx-basis , wie ist Das mit der Handpumpe und dem Rückschlagventil für Zylinder 1 zu verstehen?
Dazu habe ich im Moment keine rechte Vorstellung.
Meinst du mit der Handpumpe diejenige am DK-Filter? Sicher. Eine andere gibt´s ja nicht.
Und wo ist dieses Rückschlagventil verbaut? Am Anschluß für die Einspritzleitung Zylinder eins ???
Meine gedachte Vorgehensweise wäre jetzt Folgende:
- KW/NW auf 1 OT (Grundstellung) drehen
- ZR für EP noch NICHT montiert
- mittels Handpumpe so gut wie möglich vorpumpen/entlüften
- EP bei noch OFFENEN Leitungen an den Düsen jetzt drehen, bis diese gefüllt/entlüftet sind
Wenn dann DK aus dem Anschluß von Zyl. 1 kommt, sollte die Stellung der Pumpenwelle wenigstens GROB stimmen.               ODER???  🤔
- dann den ZR für die ESP montieren und die Leitungen an den Düsen festziehen
--- und VERSUCHEN, zu Starten
--- und hoffen, das die EXPLOSIONEN zum passenden Zeitpunkt in den richtigen Brennräumen statttfinden!        💥💥💥😃
Könnte diese Methode zum Erfolg führen?
Wenn der Motorlauf dann unbefriedigend sein sollte, käme doch sicher die VERDREHUNG der Pumpe in den 3 Langlöchern, oder?
Und wenn der Verstellweg hier nicht ausreicht, müsste der ZR nochmal um einen Zahn versetzt werden?
Gebt mal Rückmeldung, ob ich jetzt wenigsten GEDACHT richtig an die Sache gehe.
Gruß Ralph
Bearbeitet von BX-CX-Driver
Korrektur/Ergänzung
Menno - manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Lösungen!!! 🫣 Jetzt weiß ich, wie du das meinst.
Bleibt eben noch die richtige Spannung des Riemens.
Richtige Riemenspannung ist per Daumendruck am längsten Stück (also das rechts zwischen Ölpumpenrad und Nockenwellerad) zu prüfen :D.
Das Spezialwerkzeug ist ja nur ein Gewicht an einem Hebel...zu stramm quält die Lager, zu schlaff wird zu schnell labbrig. Ist wie bei Keilriemen. Da das Hebeln an der Spannrolle etwas doof ist (zwei Bohrer, großer Schraubendreher o.Ä), ist dieses Hebeln keine gute Rückmeldung, Daumen auf den Riemen ist da besser. Man sollte ihn schon noch reindrücken können, aber nur wenig.
Zahnriemen ist auf Seite MA122.1 "Motor" erklärt. Die Stellung der Markierungen an den Rädern sollte schon richtig sein ;)
Wenn du die Pumpe fürs erste Starten einstellst, solltest du sie tendenziell eher etwas nach vorn gekippt locker festziehen, dann steht sie auf "spät". Dann im Leerlauf, nachdem er zB stark hustend rumpelnd anspringt, solange nach hinten kippen, bis es sich brauchbar anhört. Kurze Gasstöße zB, ob er wüst nagelt oder nur brummt und qualmt. Ich hatte es bei meinem TD1 seinerzeit öfter so hinbekommen und die AU war nie ein Thema. Beim TD2 hatte ich das Werkzeug für die Meßuhr, das ist natürlich viel genauer.
Auf dem Steuerriemen sind in der Regel bzw. früher zwei weisse Striche angebracht (gewesen). Ob das bei aktueller Neuware so ist, weiss ich nicht.
Die müssen mit dem Körnerpunkt auf der Nockenwelle und dem Strich auf der KW fluchten. Dann stimmmt die Steuerzeit.
Du kannst auch vor Demontage des alten Riemens die Zähne  zwischen den beiden Markierungen zählen und den neuen Riemen entsprechend montieren.
vor 54 Minuten schrieb BX-CX-Driver:
Bieg dir eine U aus Rundstahl oder Gewindestange ,  passend für die beiden Löcher in der Spannrolle, die haben  4 oder 5mm Durchmesser. Mit geeignetem Schraubenzieher als Hebel zwischen den U-Flanken nahe der Rolle hast du dann ein Spannwerkzeug.  Befestigungsmutter der Spannrolle so festdrehen, dass kein Spiel mehr ist, aber die Rolle sich noch bewegen lässt. Die Mutter im Langloch ebenso. Allerdings etwas fester, so dass du mit deinem Spannwerkzeug den Klemmwiderstand noch so gerade überwinden kannst. Den Riemen soweit spannen, dass du in der Mitte der langen Seite den Riemen gerade noch so zwischen 30 und max. 45Grad mit den Fingern mit Krafteinsatz verdrehen kannst.
Dann Langlochmutter und Befestigungsmutter festziehen. Drehmoment beachten !! (findest du im Werkstatthandbuch). Dann passt das. Zudem kannst du dich auch an dem Abdruck der Mutter auf der alten Spannrolle orientieren.
Aber nur grob, da ja die Riemen Fertigungstoleranzen haben.  Hilfreich: Den Führungskeil für den ZR  unter der KW gleich nach Auflegen des Riemens dort anbringen und den Riemen dort mit einem Platikspatel leicht verklemmen.
Dann verrutscht die Fluchtung bzw. Position mit dem KW.-Punkt bzw. KW nicht mehr. Von da aus ist das Auflegen dann einfach. Kann sonst nervig werden.
Ein überspannte Rolle kann der Auskenner "hören".  Macht dann beim langsamen Hochdrehen eine surrendes Geräusch.
WICHTIG: Äußerste Vorsicht bei Probeläufen ohne Abdeckung walten lassen !!! Beim Verdrehen der Pumpe zur Einstellung nach Gehör während des Laufens immer zuvor die Adeckung montieren !!
Am 30.10.2024 um 17:45 schrieb Frank (F):
Hallo Frank (F).
Hab den kleinen Strich gefunden! 👍 Anfangs hatte ich aber nicht dran geglaubt, daß Der dort ist.
Erstaunlich, wie klein und mickrig diese doch nicht unwichtige Markierung an diesem riesigen Klotz von Motor ist.
Am 31.10.2024 um 11:32 schrieb Frank (F):
Bei dem Riemenset von "DAYCO" (beide Riemen & Rollen) sind die beiden weißen Striche übrigens drauf.
So,
mal eine kurze "Wasserstandsmeldung" nach erstem Probelauf mit der beigelegten Ersatzpumpe.
Wohl durch Zufall hab ich die richtige der beiden 180°-Stellungen gefunden. Nach Entlüften DK hat der Motor mit mächtigem Getöse und Qualmentwicklung äußerst spontan seine Arbeit aufgenommen.
Vorher hatte ich noch neue Glühkerzen spendiert, und Ihn bei der Gelegenheit ohne Kerzen wegen dem "durchölen" mit dem Anlasser drehen lassen.
Leider hat die Qualmerei nicht nachgelassen. Vielleicht zieht sie Luft - oder die Düsen tropfen oder hängen. Auch ist diese Ersatzpumpe ist stark undicht. 🫣🥴 Überall sifft es raus ...
Aber ich hab erstmal eine Grundlage für den Einbau.
Vielleicht teste ich jetzt mal die angeblich defekte EP. Was defekt ist, dazu hatte ich ja keine Auskunft. 🤷‍♂️ Kann ja nicht viel schief gehen ...
  • 3 Monate später...
Ein Hallo in die Runde.
Nachdem jetzt etwas tatenlose Zeit verstrichen ist, habe ich mal wieder ein paar Fragen mit Infos zur jetzigen Situation.
Dank eurer Hilfe stellt der grundlegende Einbau der Pumpe nun kein wirkliches Problem mehr dar. Die Markierungen habe ich alle gefunden - der Förderbeginn für Zylinder 1 wurde ermittelt. 2 Pumpen befinden sich zur Zeit zur Befundung und Aufarbeitung beim Service. Der Mechaniker hatte mir jedoch bei einer Zwischenanfrage ein eher niederschmetterndes Ergebnis übermittelt - und sich Zeit zur Teilebeschaffung erbeten.
Daraufhin hatte ich im Netz eine Pumpe erstanden, welche aus einem Peugeot J5 mit 95PS stammt. Motorkennung des Spenders war U25/673. Nach meinem Wissen sind die Motoren nicht nur augenscheinlich in soweit identisch zu meinem M25/648.
Zu der Pumpe von diesem U25/673 habe ich jedoch Fragen, da sie äußerlich etwas von meiner etwas abweicht, wobei der Typ MAS 100 der Gleiche ist.
Bitte mal auf die folgenden Bilder mit den entsprechend markierten Stellen schauen ...
1. zusätzlicher "Pinöppel" auf dem Pumpendeckel
J5 - Pumpe
CX - Pumpe - hier fehlt der Pinöppel
J5 - Pumpe
CX - Pumpe
2. andere "Verschraubung" am Pumpengehäuse
J5 - Pumpe - unten mit Plastikdeckel
CX - Pumpe - unten große 6-kanntschraube
Kurz zur Pumpe - ich habe sie gestern trotz der Unterschiede eingebaut, und der Motor hat richtig spontan seine Arbeit unter mächtigem Anfangsgetöse aufgenommen. Laut Verkäufer hat sie eine Laufleistung von ca 170 tkm - und im letzten Jahr noch eine neue Beschleunigermembrane erhalten. Sie war ca ein halbes Jahr mit gut verschlossenen Öffnungen eingelagert.
Nach dem wirklich spontanen Start macht sie vom Grundsatz her ihre Arbeit - sie spritzt ein - und man kann die Drehzahl von Min bis Max regeln.
Beim Beschleunigen - und Abfangen im Leerlauf ist sie aber etwas träge, finde ich. Beim Abtouren ist sie manchmal so langsam und träge, das der Motor stehen bleibt.
Der Lauf des Motors ist akustisch völlig entspannt ohne Nageln oder sonstige schräge Geräusche, wobei die Pumpe sicher noch nicht die richtige Stellung hat.
Leider qualmt er recht stark durch unsaubere Verbrennung. Sollte ich den Zahnriemen mal um einen Zahn in Richtung Früher versetzen?
Ein Verdrehen der Pumpe im Langloch brachte keine Änderungen bei Akustik, Abgas und Drehzahl.
Achso - weiter ist mir noch aufgefallen, das der Motor bei Betätigung des "STOP-Hebels" auf dem Pumpendeckel nicht spontan Aus geht, sondern die Drehzahl relativ langsam sinkt, bis er stehen bleibt.
So. Nun seid ihr mal wieder gefragt ... 😉
Grüße Ralph
Der Stopfen oben dient zur Pumpeneinstellung. Da wird ein Meßstift eingeführt undein Umlenkhebel und eine Meßuhr montiert. Der Einstellwert ist spezifisch für jede einzelne Pumpe und in den Plastikdeckel eingraviert.
Bei der alten Pumpe kam die Meßuhr m.W. vorne bei dem großen Stopfen rein.
ist schon lange her (30 Jahre), aber das normale Abstellen geht ja ueber das Elektroventil und das geht flott (wie ich bei meiner ersten Autobahnfahrt feststellen konnte - zum Glueck sehr schnell festgestellt, dass das Kabel ab war) - der Stop Hebel ist ja nur ein "Nothebel" und daher wuerde ich mich nicht wundern, wenn das nicht spontan reagiert - die Einstellung is meiner Erinnerung nach im Handbuch beschrieben - viel Erfolg - Til
Moin! 🤚😊
Also kann ich diesen ""Pinöppel" oben auf dem Pumpendeckel
vor 19 Stunden schrieb bx-basis:
erstmal großzügig ignorieren. Habe keine Messuhr - und auch keine Ahnung zur Anwendung derer. Müsste ein Fachmann übernehmen.
Hier nochmal ein Bild von den unterschiedlichen "Deckeln" an der Druckseite.
Links die "J5-Pumpe"             ----         rechts die vom CX.
Und zum Vergleich nochmal die Typenschilder der Pumpen. Die gleichen Bezeichnungen "MAS 100" lassen wohl darauf schließen, daß der Einsatz möglich ist.
CX-Pumpe
J5-Pumpe
Doch nun weiter ...
Beim ersten Probelauf hat Motor recht intensiv gequalmt. Ein Verdrehen der Pumpe in den Langlöchern brachte keinerlei Änderung.
Zur Probe habe ich dann den ZR um einen Zahn versetzt, so daß zeitiger eingespritzt wird. Auch hier keine Änderung.
Am 30.10.2024 um 17:12 schrieb LCX25H:
Im Grunde springt er so auch an und wenn beim vorsichtigen Drehen der montierten Pumpe im Leerlauf das Geräusch nicht mehr weh tut ...
Um in diesen Bereich zu kommen, das "weh tut", kann ich da den ZR immer mal einen Zahn weiter versetzen?
Nach meinem Verständnis setzt dieses "Wehtun" dann ein, wenn zu zeitig eingespritzt wird - und aus diesem Bereich müsste ich die Pumpe gerade so heraus drehen ... .
Wird zu spät eingespritzt, verbrennt er unsauber und qualmt.
Liege ich damit richtig? 🤔
Zum "Nothebel".
Ist schon klar, das im Normalbetrieb über das Magnetventil abgestellt wird. Aber für den "Ernstfall" sollte der doch schon funktionieren...
Ergänzung
Die Pumpe mit dem Plastikdeckel ist die Weiterentwicklung und 1:1 aös Ersatz für das alte Modell einsetzbar. Wie sinnvoll die Einstellung ohne Meßuhr ist musst Du für Dich selbst entscheiden...
vor 3 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
Sehe ich auch so. Läuft mit zu spät, Qualmt und nagelt wenig/nicht. Und nimmt kaum Gas an, fängt erst später an, hochzudrehen. Sofern du kein großes Leerspiel im Gashebel hast. Bist du zu früh, dann nagelt er, reagiert spontan aufs Gas und wird unangenehm laut. Hättest du den richtigen Zahn erwischt und dann einen früher, das müßte erheblich nageln. Und für die Einstellung kommt die Meßuhr zum tragen. Oder einfach eine Schraube mit Stift, der dann beim Förderbeginn herausgedrückt wird, wenn das so bei den Lucaspumpen ist wie bei Bosch. Die Meßuhr zeigt dir dann nur den zum OT passenden Hub an, der bei korrekter Einstellung vorhanden sein sollte. Stimmt bei den alten Boschpumpen nur ca. weil der Fliehkraftverstellerverschleiß einen da foppt. da muß man früher einstellen, also mit mehr Hub, als gemessen.
Lucas kenne ich leider nicht.
Jens
Bei der Lucas misst man wie weit ein in den Deckel eingesetzter Stift mit bekannter Länge (aus Werkzeugkasten 4123-T) von einem am Rotor der Pumpe angeschweißten Stift angehoben wird wenn der Motor in Einstellposition ist. Dieses Maß ist für jede einzelne Pumpe spezifisch und in den Plastikdeckel eingraviert.
Danke, also im Grunde wie bei der Boschverteilerpumpe, nur noch mit präziseren Daten wie bei der Bosch.
Jens
vor 22 Stunden schrieb Jensg:
Hättest du den richtigen Zahn erwischt ...
Na ich bin ja schon stolz, das ich den Riemen so aufgelegt hatte, das der Motor spontan seine Arbeit aufgenommen hatte. 👍 😃
Das er qualmt und etwas verzögert hochdreht, liegt dann wohl tatsächlich an erheblich später Einspritzung. Ich sag's mal so mit meinen Worten: zu wenig Zeit zum Verbrennen, weil dann das Auslassventil schon wieder öffnet ...
Das Versetzen um einen Zahn war wohl nicht ausreichend, denn die Trübung hatte sich nicht verbessert - und in den Bereich, das er anfängt zu nageln bin ich beim Drehen der Pumpe auch noch nicht gekommen.
Also liege ich mit dem Riemen wohl noch ordentlich daneben und werde nochmal um einen oder 2 Zähne versetzen.
Sollte ich dann einen befriedigenden Motorlauf erreicht haben - ich werde berichten - werde ich mal sehen, ob ich jemanden mit
vor 22 Stunden schrieb bx-basis:
finde, der dann eine Feineinstellung machen kann.
Beim Bosch-Dienst war vor einiger Zeit eine allgemeine Anfrage zu den alten Pumpen recht niederschmetternd beantwortet worden - Werkzeug entsorgt, Keiner kann das mehr, ... .
Vielleicht hat ja der "Freundliche" vor Ort noch Werkzeug und wissendes Personal.
vor 5 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
Gibt es da nicht eine Anleitung bei den dänischen Cit-Kollegen?
Das notwendige Werkzeug zum Einstellen der Pumpe gibt es in der Bucht.
Gruß Jens
Das ist 4123-T-bis, das Einstellwerkzeug ist in 4123-T
