ich habe Fragen zum richtigen Anschluss eines Aktiv-Subwoofers ans original verbaute Autoradio RD4 in Verbindung mit dem Fastmute Sonic XL.
Es handelt sich um den Pioneer TS-WX140DA. Er steckt unterm Beifahrersitz.
Das Fastmute ist ein kleines Gerät, das die Steuerung der Audiosignale vom Radio zu den Lautsprechern übernimmt. Es mischt einen AUX und BT-Eingang hinzu und mutet dann auf Wunsch das Autoradio, so dass man Naviansagen oder Musik vom Handy hören kann.
https://www.ge-tectronic.de/FastMute-Sonic-XL-inkl-ISO-Anschluss
Versteckt im Handschuhfach ist das Fastmute mit passenden Adapter ans Siemens VDO (RD4 N1 M-02) angeschlossen (Strom kommt vom Autoradio vom Dauerplus).
In dieses Setup ist nun der Subwoover eingetreten. Die Werkstatt hat ihn direkt am Sicherungskasten angeschlossen, nicht an der Batterie. Das Kabel ist natürlich mit Sicherung abgesichert. Siehe Foto.
Der Subwoofer bietet einen HI-LO-Adapter ("Speaker Level Input"). Als Audiosignal habe ich dafür das Signal für die vorderen Lautsprecher vom Fastmute abgegriffen.
Erst noch was zum Fastmute:
Ich habe festgestellt, dass das Fastmute - wenn es am Dauerplus hängt, den Radioempfang negativ beeinflusst. (Hängt er am Zündungsplus, ist alles okay, aber ich habe hier gelesen, dass das BSI+ Zündungsplus ist - sofern das für den Pluriel zutrifft - und man sich dabei alles schrotten kann.)
Zum Subwoofer:
Leider hat die Werkstatt das Remote-Kabel des Subwoofers nirgends angeschlossen, so dass dieser nicht richtig schaltet. Ich bin mir nun unsicher, wo das Remote-Kabel angeschlossen wird.
Es ginge am einfachsten am Zündungsplus, aber siehe oben.
Es ginge am blauen Kabel, vom Radio (Aufdruck "Power Antenna") - aber ich weiß nicht, ob das schon durch das Fastmute belastet ist oder ob die Farben durch den (fahrzeugspezifischen Fastmute) Adapter wirklich genormt sind.
https://postimg.cc/JHkHGcsD
https://postimg.cc/6T4X16Fp
Also, über Hilfe wäre ich dankbar.
Bearbeitet von stn
Fotos eingefügt
Hab's nach Schaltbild des RD4 an Pin 11 angeschlossen, falls es wen interessiert. Funktioniert.
