Einer der Sensoren zickt rum sobald er feucht wird. Ich möchte alle ausbauen und optisch prüfen und mit Kontaktspray wieder einbauen.
Neue Sensoren sind zunächst einmal keine Option da viel zu teuer.
Möchte wissen wie ich die Sensoren aus der Stoßstange bekomme.
Erstmal muß der Stoßfänger ab und dann sind die Sensoren nur geclipst. Man zieht die nach innen ab.
https://citroen.cricou.net/MODO/C3II/Docs/docs techniques/Arrière Extérieur/dépose repose pare chocs arrière.pdf
Das Steuergerät der Parkhilfe ist übrigens hinten rechts im Kofferraum. Es könnte auch Wasser vom Antennenfuß dahin gelangen (schraubst Du die Antenne für die Waschstraße öfter ab?) und Ärger machen.
Bearbeitet von Gernot
