Xantia Dachantenne ausbauen
Muss der Dachhimmel dafür ausgebaut werden? Die Abdeckung für den Fankempfänger zwischen den Sonnenblenden scheint mir nicht zu reichen.
vor 8 Minuten schrieb XM 2.1D:
Nein. Nur die Sonnenblenden abschrauben.
vor 15 Minuten schrieb XM 2.1D:
Der Dachhimmel kann drin bleiben. Die Haken der Sonnenblenden sollten demontiert werden, es empfiehlt sich zusätzlich die Sonnenblenden und die A-Säulenverkleidungen abzunehmen. Dann kann man den Himmel weit genug abklappen, um durch die Öffnung des Infrarotempfängers an die Mutter der Antennen zu gelangen.
Kommt man dann an das Antennenkabel und einigermaßen ran?
vor 30 Minuten schrieb XM 2.1D:
Ja. Die Mutter mit SW 8 hält das Kabel und den Fuß.
